30-04-2020, 08:36 | #11 |
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: Transit
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 40
Odp: Brak szybkościomierza i kontrolki ręcznego
No to dalej drążę temat. Udało mi się wjechać na chwile na kanał, sprawdziłem, docisnąłem wtyki impulsatora i wstecznego. Nic to nie dało. Przy okazji okazło się że nie mam świateł hamulca. Co to może być?
Czy to jest właściwy włącznik świateł hamulca: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jednak obstawiam że to jest razem, bo za dużo przypadków, że nie działają naraz 3 rzeczy: światła stopu, światła wstecznego, czujniki parkowania i kamera cofania, prędkościomierz i pewnie z nim powiązany licznik kilometrów. Gdzie one mogą się spotykać, może tam jest problem? Pozdrawiam |
30-04-2020, 13:28 | #12 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Prędkościomierz i licznik kilometrów to jedno, a światła to drugie i wcale nie musi być jedna przyczyna awarii świateł.
Sprawdź na wtyku stopu, czy jest napięcie na jednym z pinów (przy włączonej stacyjce), jeżeli jest, sprawdź to samo na wtyku do tylnej lampy. To samo z wtykiem czujnika świateł wstecznego biegu. Ten sam czujnik załącza kamerę i czujniki cofania - przynajmniej tak zwykle jest. Najlepiej używać do tego próbnika-żarówki 5W. Co do licznika - trzeba wyjąć zegary, oczyścić gniazda wtyków spirytusem, trysnąć Kontaktem. Nikt ci na odległość nie powie co tam się stało, trzeba po kolei systematycznie posuwać się po wiązce od zasilania w stronę odbiornika prądu, w razie konieczności wcinając się w przewody szybkozłączkami. Multimetr nie jest najlepszy w takich przypadkach, jest za czuły, najlepiej jest używać próbnika zrobionego z żarówki.
Zgredzik |
08-06-2020, 11:50 | #13 |
Model: Transit
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 40
Musiał jednak elektryk się tym zająć.
Zaśniedział kabel wchodzący bezpośrednio ze skrzynki, wymiana kabla na nowy pomogła. |
