Stary 27-02-2013, 13:58   #1
Gucwiak
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Mondeo TITANIUM X
Postów: 25
Domyślnie Nie mogę zamknąć przedniej klapy
Witam!
Mam problem z zamknięciem klapy przedniej... wszystko działa nic się nie blokuje jednak klapę jest ciężko zamknąć problem pojawił się jak temperatura wskoczyła powyżej zera. Męczyłem się dobre 30 min żeby ją zamknąc. Delikatne zamykanie nie pomaga a mocne opuszczenie klapy ani tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ktoś wie może co mozę być tego przyczyną? może zamek spróbować troszkę wyżej podnieść? i jak to zrobić? z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Gucwiak ; 27-02-2013 o 14:11
Gucwiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2013, 14:45   #2
misiekxyz
Avatar misiekxyz
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: BMW F30
Silnik: DIESEL 184 KM
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
Domyślnie Odp: Nie mogę zamknąć przedniej klapy
Prawdopodobnie masz uszkodzoną/zerwaną linkę....fabrycznie źle poprowadzona.Przypadłość mk4. :/ Pojedź do serwisu lub sam sprawdź
misiekxyz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2013, 14:48   #3
Gucwiak
Postów: 25
linka nie nie jest uszkodzona zamek otwiera sie i zamyka ale klapa już się zamknąć nie chce wiec wydaje mi się, że trzeba troszkę to ustawić tylko jak?
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 27-02-2013 o 18:28 Powód: nie cytujemy w całości poprzedzającej wypowiedzi
Stary 27-02-2013, 17:31   #4
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
nie do konca zerwana.odkrec zamek to zobaczysz
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2013, 17:47   #5
robkamin
Zarejestrowany: 14-04-2011
Model: mondeo mk4 / fiesta mk7
Silnik: 2.2 tdci / 1.4 noPb
Rocznik: 2008/2009
Postów: 24
Napisał Gucwiak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
Spróbuj popsikać WD40 na zamek. Widziałem podobny przypadek w komisie jak szukałem swojego auta. Gość mówił, że coś w tych zamkach czasami nie "odbija". Zastosował wspomniany przeze mnie środek i jak ręką odjął.
robkamin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2013, 18:33   #6
Gucwiak
Postów: 25
Napisał robkamin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Psikałem nic to nie daje ;/
Stary 27-02-2013, 19:13   #7
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
wcisnij jezyczek srubokretem i sie zamknie ale licz sie z tym ze w koncu zerwie sie cala linka i wtedy lipa......wybor nalezy do ciebieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-02-2013, 21:01   #8
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Kolego linka ma popękane nitki i blokuje się w pancerzu co powoduje że zamek nie odbija do końca. Musisz wyjąć zamek, odłączyć od niego linkę i sprawdzić czy nie jest skorodowana przy zamku.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2013, 22:11   #9
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Mam tak samo. Linka w idealnym stanie a zamek się czasami zacina.
Jak wymontujesz zamek i pomachasz nim na boki to pewnie coś w nim przeskoczy i przez jakiś czas (u mnie 6 mies) będzie działał, aż znowu się zatnie.
Po wyczyszczeniu zamka (np. WD40, bo zamek jest zanitowany) napsikaj do niego smaru Wurth hsw100.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2013, 07:40   #10
kapode
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Postów: 180
Mi nasmarowali linkę bo od nowości był problem z maską.
Mondeo 2.0 EB
Mustang GT 2015
kapode jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:31.
