19-08-2018, 09:22 | #21 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,216
Odp: Dławienie silnika
Ostateczną decyzję musi podjąć doświadczony silnikowiec oraz Ty sam.
28-08-2018, 08:03 | #22 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,216
I co w temacie?
10-01-2019, 21:59 | #23 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: Benzyna 1.8 16v + LPG
Rocznik: 2000
Postów: 4
Wiem że temat stary ale sie podepnę bo mam problem z silnikie 1.8 16v.
Po odpaleniu obroty lecą do góry na ok 4tys po czym spadają do 0 i silnik gasnie. Jak przytrzymam na gazie i przełączy sie na LPG to też jak puszczę pedał przyspieszenia to silnik gasnie. Podczas spokojnej jazdy- tzn. stała prędkość czuć szarpanie. Każda próba zatrzymania Foki wymaga ponownego uruchomienia silnika- bo gaśnie :-( Na wolnych obrotach zanim zgasnie silnik to słychac tak jakby pracowała na 3 cylindrach. Mechanicy, magicy doradzili a ja powymieniałem jak młody aż juz (na nowe lub używki): -świece wyczyszczone iskra taka sama na każdej, - kable WN Nowe, -cewka Nowa, -silnik krokowy Nowy z uszczelką, - przepustnca z czujnikiem Używka wyczyszczona, -sonda lambda (tu błąd na kompie wyskoczył więc poszła nowa) Po wymianie w/w zestawu i po podłączeniu do PC błędów zero, ALE aczkolwiek dzis jak wymieniłem cewkę to po przejechaniu ok 3 km zaświeciła się kontrolka silnika... komp dopiero jutro będzie i wtedy może bedę wiedział co jest. Ciśnienie w silniku sprawdzone od 16 do 18 Pytanie do Was. Czy może być to jakas nieszczelność ?? Miał ktos podobny problem?? |
11-01-2019, 00:08 | #24 | |
Imię: Sławek
Rocznik: 2000
Postów: 4
nie uwierzycie... przyczyną gaśnięcia silnika był mały plastikowy koreczek , który sie upier.... zepsół. Znajduje sie on za przepustnica. Tyle roboty, tyle kasy aleeeeee.....najważniejsze że Foczka jest na chodzie i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-01-2019, 08:45 | #25 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,216
zepsół. - zepsuł? co tam się może zepsuć? Jest z tworzywa, więc chyba popękał ze starości i może jego fragmenty zostały wessane do gardzieli przepustnicy, sprawdź to.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 12-01-2019 o 09:52 |
12-01-2019, 15:36 | #26 |
Imię: Sławek
Rocznik: 2000
Postów: 4
W gardzieli przepustnicy pusto..... Najważniejsze że udało się uratować motor
13-01-2019, 05:08 | #27 |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 01-12-2016
Silnik: 1.6
Postów: 39
Taa, u ojca w dieslu kazali pół silnika wymieniać, turbo nie turbo, wystarczył koleś, który się na tym znał. Wymienił zeger za 5 zł. i działa motor jak marzenie.
13-01-2019, 09:53 | #28 | |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,216
