Stary 13-09-2020, 17:10   #1
maciejaess
Imię: max
Zarejestrowany: 11-06-2020
Model: MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
Domyślnie Sprawdzenie lusterek
Ford Mondeo 2008 Titanium, jak sprawdzić lusterka czy są składane elektrycznie? Samochód ma przełącznik składania lusterek ale nie działa.
Są problemy z wyświetlaniem stanu oświetlenia w Conversie więc i może więcej problemów z elektryką/elektroniką występuje.
maciejaess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2020, 17:12   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Sprawdzenie lusterek
zdjąć boczek dzwi i sprawdzić ile pinów dochodzi do wtyczki
Ostatnio edytowane przez krystian1410 ; 13-09-2020 o 18:32
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2020, 10:08   #3
Harry Houdini
Imię: Harry
Zarejestrowany: 03-08-2020
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 Benzyna /Lpg
Postów: 35
Napisał maciejaess Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, jeśli masz składane lusterka to musisz mieć 7 pinów ale 8 kabli . Dwa sa mostkowane i wchodzą w jeden pin. Możesz mieć więcej kabli jeśli masz bogatszą wersję np z pamięcią. Za składanie odpowiada jeden z tych mostkowanych chyba zielony i obok czerwony. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Harry Houdini ; 14-09-2020 o 11:31 Powód: błąd
Harry Houdini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2020, 12:15   #4
Harry Houdini
Imię: Harry
Model: Galaxy
Postów: 35
Smile Odp: Sprawdzenie lusterek
Wtyczka lusterka Mondeo Mk4 z elektrycznym składaniem
Typ Pliku: jpg 20200914_105838.jpg (82.4 KB, 52 wyświetleń)
Stary 14-09-2020, 13:38   #5
maciejaess
Imię: max
Model: MK4
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
Witam, Dziękuję za odpowiedz. Praca sprawdzania w toku.
Stary 14-09-2020, 18:42   #6
maciejaess
Imię: max
Model: MK4
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
Po VIN mam takią informacje:
Podw.lust.zewn.-el./podg./pam./skł.
Czy to jest elektryczne składanie?
Stary 14-09-2020, 20:24   #7
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
/skł.
Dokładnie
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2020, 20:45   #8
Harry Houdini
Imię: Harry
Model: Galaxy
Postów: 35
Prawdopodobnie oznacza to że masz bogatą wersję z podświetleniem (lampka od spodu) regulacja i podgrzewanie to standard no i pamięć. Można to wszystko sprawdzić bez odkręcania lusterka. Jeśli jest pamięć to musisz mieć pamięć fotela kierowcy, podświetlenie to zobaczysz od spodu a składanie to w takim przypadku musi już być. Jak wyjmiesz szkiełko a następnie zdejmiesz nakładkę to zobaczysz kabelki które idą do silniczka od składania. One są łączone ze sobą małą wtyczką którą można rozłączyć i sprawdzić na krótko czy działa silniczek od składania. Pozdrawiam
Bump: Jak już zdemontujesz szkiełko i nakładkę to jeszcze musisz odkręcić i wyjąć silniczek od regulacji (jeśli ma kwadratową wtyczkę z 7 pinami to jest to silnik z pamięcią jesli jest płaska wtyczka z 3 pinami to jest zwykły silniczek) następnie odkręcasz 2 śrubki (są na gwiazdkę 10) i zsuwasz całą ramkę, wtedy odsłonią się przewody do składania i ewentualnego sprawdzenia na krótko. Jest do ogarnięcia.
lusterka , mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:47.
