Stary 08-11-2012, 06:47   #1
bednarpb
Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: Focus C-Max + S-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM + 2.0 TDCi 163 KM
Rocznik: 2005 + 2011
Postów: 77
Domyślnie rozladowuje sie akumulator
witam Wszystkich i prosze o pomoc
jakis czas temu rozladowal sie akumulator (ma prawie rok) - naladowalem
po ok 1 miesiacu znowu rozladowany - w wyniku pomiaru mam ucieczke ok 0.760 A
sprawdzilem kazdy bezpiecznik
na zasilaniu deski jest 0.120 A
na oswietleniu wewnetrznym 0.100 A
na pozostalych 0.000 A
gdzie szukac pozostalej ilosci uciekajacego pradu?
z tego co wyczytalem to normalnie jest by uciekalo od 0.050 A do 0.100 A czy to prawda? jak jest w przypadku C-Maxow (GHIA) 1.6 TDI
czy mial juz ktos taki przypadek?
bednarpb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2012, 11:39   #2
Guliwer01
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-02-2011
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 26
Domyślnie Odp: rozladowuje sie akumulator
A wziąłeś poprawkę na fakt, że zaraz po podpięciu aku., odblokowaniu pojazdu, otwarciu drzwi, ruszeniu kluczykiem w stacyjce i takie tam, samochód pobiera więcej prądu prze jakieś ~30 minut, czy coś w tym guście?
Ponadto piszesz, że po miesiącu aku. się rozładował ale nie piszesz, czy używasz samochodu, zakładam, że używasz. Sprawdź sobie na początek napięcie ładowania bez świateł, potem ze światłami. U mnie jest ~14.1 V z włączonymi światłami na biegu jałowym i w przybliżeniu takie powinieneś mieć.
Jeżeli mierzysz pobór prądu przy wyłączonym silniku, to niestety trzeba przeczekać pewien okres czasu zanim dostanie się realny wynik.
Jak mało jeździsz a masz np. garaż, to polecam podpiąć raz na dwa tygodnie ładowarkę z mikroprocesorem i napięciem ładowania do 14,4 V np. Keepower, Ctek, Bosch, są też polskie urządzenia, ważne żeby zabawka miała certyfikat. Taki sprzęt podpinasz bez rozłączania instalacji pojazdu.
Ja mam jeszcze oryginał ale zbliża się czas wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Guliwer01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2012, 12:53   #3
bednarpb
Postów: 77
Napisał Guliwer01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pomiary uplywu na klemie dokonalem po ok 30 min od chwili zamkniecia auta bez rozlaczania obwodu
ladowanie mam ok 14.4 bez wzgledu na obciarzenie - oczywiscie z malym skokiem w chwili wlaczania odbiornika tj. ok 0.2V
jede dzien w dzien w weekend ponad 300 km - jak do tej pory nie mialem problemow
mysle ze gdzies cos zwarlo i rozladowuje akumulator - tylko nie wiem co i gdzie!
dzieki za wskazowki
Ostatnio edytowane przez bednarpb ; 08-11-2012 o 13:17
Stary 08-11-2012, 13:32   #4
Guliwer01
Imię: Damian
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 26
Aż sprawdzę dzisiaj jak to u mnie jest.
Naprzód na "zimno" a potem po przekręceniu kluczyka w stacyjce tak aby uruchomić tą całą choinkę na którą większość się skarży (podświetlenie licznika itp).
Jeżeli będę miał info to napiszę.
P.S.
Pamiętam, że kiedyś już mierzyłem natężenie zaraz po wyłączeniu silnika i wynosiło ono coś koło tego, co Ty podałeś.
Ostatnio edytowane przez Guliwer01 ; 08-11-2012 o 13:35 Powód: Błąd w tekście.
Stary 08-11-2012, 18:30   #5
Guliwer01
Imię: Damian
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 26
No i sprawdziłem.
Pierwsze pomiary po otworzeniu maski to 10-15 mA.
Następny pomiar po otwarciu i zamknięciu drzwi to 860 mA. Świeciły się: wyświetlacz kompa, radia i lampki diodowe (oświetlenie nóg kier. i pas.).
Nie wiem jak długo się utrzymuje taki pobór prądu bo nie miałem czasu czekać.
Odłączałeś między czasie aku. od instalacji sam.? Masz alarm?
Stary 08-11-2012, 20:02   #6
Paweł1
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6 benz 115km + lpg
Postów: 161
Jeśli jeżdzisz codziennie to raczej jest to wina akumulatora . Przy takim ładowaniu to powinno ci go doładowywać. Sprawdż aerometrem elektrolit w każdej celi. Możesz też wyciągnąć akumulator, podpiąć pod prostownik i sprawdzić czy nie gazuje elektrolit w którejś celi. Jeśli tak to reklamuj bo pewnie jeszcze ma gwarancję.
Paweł1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2012, 07:52   #7
bednarpb
Postów: 77
No i sprawdziłem.
nie mam alarmu
nie odlaczam aku od instalacji
wczoraj mierzylem uplyw bez bezpiecznika 80 - czyli bez oswietlenia wnetrza odziwo uplyw spadl do 0.200 A - (po godzinie)
musze chyba sprawdzic polaczenia oswietlenia auta - znajomy podpowiedzial ze moze gdzies dostala sie wilgoc i robi swoje
dzieki
Bump:
Napisał Paweł1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak dojde kiedy i jak dlugo mam uplyw i akum bedzie dalej sie rozladowywal to bedzie reklamacja
pozdr
Stary 09-11-2012, 08:19   #8
salom
Od razu akumulator do reklamacji, czs ucieka|||
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2012, 13:51   #9
Guliwer01
Imię: Damian
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 26
Może to i niefachowe podejście ale jeżeli masz kody do radia, to można odłączyć aku. od instalacji na jedną nockę. Zaraz po odpięciu zmierzyć napięcie najlepiej z jakimś obciążeniem, np. żarówką. Na drugi dzień znowu zmierzyć napięcie z obciążeniem i dopiero podpiąć aku. do instalacji.
Na tym forum jest temat jak koledze zawiesiło się coś w instalacji zdaje się radia, skutkiem czego nie wyłączało się jego podświetlenie a tym samym pobierało większy prąd.
W powyższy sposób wyeliminujesz ewentualną zwiechę czegokolwiek i sprawdzisz bardzo pobieżnie aku. czy nie rozładowuje się sam jak sugerują koledzy.
Jeżeli nic się nie zmieni, to wówczas szukałbym dopiero po instalacji, czy gdzieś nie upływa prąd.
W Fiatach Punto I 1.1l bez dolnej osłony silnika takie problemy występują dosyć często i są spowodowane zanieczyszczeniem styków alternatora, dlatego po zakupie zaraz dokupiłem taką osłonkę i założyłem.
Także po zakupie innego samochodu czyściłem niedawno i zabezpieczałem niemal wszystkie styki pod maską, bo cały silnik był ubabrany (brak dolnej osłony).
Co do Forda odłączenie aku. od instalacji nie powinno spowodować nic złego, po za utraceniem ustawień radia i koniecznością wpisania kodu. Ja w chwili obecnej mam odłączony aku. od instalacji, nie po raz pierwszy zresztą, potem (po podłączeniu aku.) zgodnie z zaleceniami należy przejechać się gdzieś kilka km żeby sterownik silnika poustawiał sobie wszystko w "główce" i tyle.
Stary 09-11-2012, 16:10   #10
mrozpa
Zarejestrowany: 05-02-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 108
Czy masz może elektryczny hamulec ręczny? w moim przypadku on był winowajcą, gdy go nie zaciągałem auto "jakby czuwało" i męczyło akumulator.
pozdr
mrozpa
mrozpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:20.
