31-10-2009, 18:11 | #1 |
Zarejestrowany: 05-10-2009
Model: FORD FOCUS KOMBI
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
1.8TDCI gaśnie gdy jest zimno , odpala dopiero za 3-4 razem
Witam wszystkich
Ostatnio gdy się ochłodziło moja foczka ma problemy z odpalaniem,na zimnym silniku odpala za pierwszym razem i zaraz gaśnie,dopiero za 3-4 razem zaczyna silnik pracować normalnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., gdy ciepły odpala normalnie Może wie ktoś o co tu chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-03-2016 o 11:42 |
31-10-2009, 18:52 | #2 |
Zarejestrowany: 19-05-2007
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 56
Odp: Foczka gaśnie
Ratunek tylko komputer, odczyt błędów i wtedy zobaczysz co dalej.
31-10-2009, 19:18 | #3 |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Odp: Foczka gaśnie
Niestety,komputer nie pokazuje żadnego błędu
31-10-2009, 22:16 | #4 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Odp: Foczka gaśnie
Grześ ja mam dokładnie to samo... Na ciepłym ok a jak postoi kilka godzin to już gaśnie. Czytałem gdzieś na forum że to może być wina zaworu ciśnienia na pompie. Ale ja narazie tak jeżdżę...
31-10-2009, 23:50 | #5 |
Zarejestrowany: 03-04-2009
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 Ecoboost 182KM
Postów: 21
Odp: Foczka gaśnie
Komputer w foce zgasi silnik, jeśli ten po odpaleniu nie osiągnie odpowiednich obrotów (> 500rpm). Może to być wina rozrusznika i/lub akumulatora. Przy niskich temperaturach należy też wziąć pod uwagę świece żarowe. Mozna spróbować zrobić prosty test: odpalać dopiero po 15 sek. od przekręcenia kluczyka w pozycję II, lub zrobić to kilka razy, tj. przekręcić, odczekać 15 sek, cofnąć na 0 i znowu na II, dopiero wtedy kręcić. Gdyby to było cofające się paliwo, latem objawy byłyby takie same jak teraz, gdy zrobiło się chłodniej.
dvl |
01-11-2009, 07:48 | #6 |
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Odp: Foczka gaśnie
Wczoraj zauważyłem dokładnie to samo zjawisko. Przekręciłem kluczyk poczekałem aż kontrolka od świec zgaśnie i zapłon. Foczka zaskoczyła ale odrazu zgasła. Za drugim razem już zapaliła bez gadania. Mnie się coś wydaje że to jednak będą świece żarowe. Dziś przetestuje z dłuższym przetrzymaniem na grzaniu. Sam dokładnie nie wiem gdzie szukać bo tydzień temu wymieniłem filtr paliwa i przez kilka dni paliła na dotyk więc kwestia cofającego się paliwa teoretycznie nie powinna mieć tu miejsca ponieważ już pierwszego dnia po wymianie miałbym niepokojące objawy, natomiast to wystąpiło dopiero teraz.
Teraz zastanawiam się jakie świece kupić BERU, BOSCH, ISKRA, NGK ?. Jakie kupujecie do swoich foczek ? |
01-11-2009, 16:11 | #7 |
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Odp: Foczka gaśnie
No więc dziś przetestowałem dwukrotne podgrzewanie, nic nie dało. Zaskoczyła i jakby zgasła ale przetrzymałem chwile na rozruszniku i odpaliła, później paliła od kopa. Po odpaleniu widziałem bardzo delikatny biały dymek a po mocniejszym przygazowaniu na zimnym silniku zakopcił troszkę. Ale to chyba logiczne bo przecież silnik jest zimny i dawka jest pewnie nieprzepalana stąd też delikatne zakopcenie przy przygazowaniu. Przy ciepłym silniku niema żadnego kopcenia ani białego dymka.
To co Panowie chyba świece żarowe do wymiany co ? |
01-11-2009, 17:09 | #8 |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Odp: Foczka gaśnie
Dziś zauważyłem że podczas odpalania gdy zaskakuje silnik nacisnę pedał gazu jest Ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odpala bez problemu,nawet nie zgaśnie po zdięciu nogi z pedału.
A może spróbować przyspieszyć zapon ? |
01-11-2009, 18:25 | #9 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,649
Odp: Foczka gaśnie
Świece żarowe nie mają nic do tego... U mnie się to samo co u Grzesia dzieje się i latem i zimą ale dopiero jak auto bardzo długo postoi i temperatura silnika ani otoczenia nie mają absolutnie nic do tego.
U mnie cofa się paliwo z pompy bo to sprawdziłem : zdjąłem z niej przewód i sądzę Grześ że u ciebie jest to samo... Test ze świecami robiłem i u mnie to nic nie pomaga. Jak wcisnę trochę gazu to też nie gaśnie ale to chyba nie jest za zdrowe dla turbiny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 01-11-2009 o 18:29 |
01-11-2009, 18:47 | #10 |
Zarejestrowany: 01-07-2007
Model: Chrysler
Silnik: Grand Voyager 3301cm3
Rocznik: 1996
Postów: 133
Odp: Foczka gaśnie
do wymiany czujnik położenia wałka rozrządu na deklu zaworów problem z odpalaniem ustąpi.
Była : Fiesta 1,6 16v Była : Sierra 2,0i DOHC |
