Stary 11-02-2016, 10:10   #1
wwwpawel
Zarejestrowany: 18-06-2010
Model: C-max
Silnik: 2.0.TDCI
Rocznik: .
Postów: 108
Domyślnie Poszukuję skrzyni PS 7M5R
Jak w temacie, poszukuję skrzyni powershift do C-Maxa 2009r.. Moja się chyba skończyła. Oznaczenie z naklejki 7M5R 7000 AF.
Czy skrzynie o innym oznaczeniu będą pasowały po przełożeniu elektroniki?
Edit: Jak się okazuje mechatronika chyba też jest do wymiany, więc ostatnie pytanie jest bez sensu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-10-2021 o 13:35
wwwpawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 21:35   #2
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Domyślnie Odp: Poszukuję skrzyni PS 7M5R
Drążę ten sam temat. Moja to 7M5R 7000 AG (2010).
Z informacji z Getraga (producent tej skrzyni) jak na razie wynika, że szanse na zadziałanie innej (nowszej) są znikome, czekam na potwierdzenie tej informacji.
Skrzynie 7M56-7000-A* przestali produkować w 2010 roku na początku. Z silnikami DW10C (C-Max Mk2) wychodziły już inne modele skrzyń.
Co dokładnie dzieje się z Twoją skrzynią. Jakie błędy zgłasza? Jak się zachowuje?
Skąd w ogóle jesteś i gdzie z nią do tej pory byłeś? Ile ma najechane ta skrzynia i kiedy był ostatni serwis olejowy? Czy nie ma wycieków?
Niektórzy sprzedający używki będą Ci próbować wciskać, że numer wytłoczony na kołnierzu jak się zgadza, to skrzynia podejdzie. No i nie jest to do końca prawda. Jest to nr części obudowy i da się skrzynię przykręcić do silnika ... i na tym się może skończyć.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 11-02-2016, 22:35   #3
wwwpawel
Model: C-max
Silnik: 2.0.TDCI
Rocznik: .
Postów: 108
Zdążyłem się już zorientować, że nowsze (z innymi oznaczeniami) mogą nie pasować, tzn elektronika nie będzie pasować. Musi być 7M5R 7000 A*, tylko nie wiem, co oznaczają kolejne numery. Mama nadzieje, że nie mają one już znaczenia. Oczywiście mówię tu o numerach na naklejce.
Ostatni serwis robiłem mu przy 180 tys. i nic nie wskazywało, że coś się może z nim dziać. Olej był brudny, ale bez opiłków. Gość, od którego kupiłem, mówił, że wymieniał olej w skrzyni po sprowadzeniu samochodu. Mimo wszystko nie wierzyłem mu (i chyba miałem rację) i przy okazji wywalenia DPF-a wymieniony był olej, filtr, zrobiona synchronizacja. Robił to gość w Lublinie, którego polecił mi kumpel z ASO, bo mówił, że u nich strach zostawiać samochód.
Na swojej mam najechane prawie 200 tys.. Wszystko normalnie działało, nie było żadnych szarpnięć, biegi zmieniała szybko, płynnie, aż tu nagle komunikat "Usterka skrzyni biegów. Po ponownym uruchomieniu silnika wszystko wróciło do normy do momentu mocniejszego depnięcia. Znów "Usterka..." i zostały mi tylko biegi nieparzyste. Pokazał się błąd P0769, P0761, P7...cośtam, czego nie mogłem nawet znaleźć a na końcu zapalił mi się check engine. Po spuszczeniu oleju widać w nim było tyle opiłków jakby wrócił z imprezy, gdzie sypali się brokatem. Po odkręceniu mechatronika na magnesach zagnieździły się jeże. W tym przypadku raczej nieopłacalna jest naprawa skrzyni. Chyba lepiej poszukać używki, ale jak widać nie jest to takie proste. Niby są na alle... ale jest to jedna skrzynia - tylko z pękniętą obudową, za to w różnych cenach. Pewnie jest po dobrym dzwonie i też nie wiadomo co się w niej kryje. Może jest ktoś w lubelskim, kto naprawia te powershity?
Ostatnio edytowane przez wwwpawel ; 11-02-2016 o 22:47
Stary 12-02-2016, 07:18   #4
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
Napisał wwwpawel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do Ktosia to raczej nie jedź z tym, bo albo popsuje bardziej albo nie naprawi do końca.
Szukaj warsztatu, który tego już trochę naprawił, ma dostęp do części zamiennych i jest w stanie wszystko naprawić we własnym zakresie i przede wszystkim nie przestrzeli diagnozy.
Ostatnia literka w skrzyni (zresztą nie tylko, bo praktycznie w każdym module Forda) oznacza rewizję/podwersję. Im późniejsza w alfabecie tym nowsza wersja.
Nasze skrzynie pojawiały się w wersjach bodajże do L. Ja mam auto z początku 2010 i mam G.
O przekładaniu TCMa w Twoim przypadku to bym raczej nie myślał przy błędach, które Ci pokazało:
Possible causes of OBD code P0761
- Low transmission fluid level - Dirty transmission fluid - Faulty shift solenoid C valve - Shift solenoid C valve harness or connectors - Shift solenoid C valve circuit is open or shorted The Error code is generally activated on detection of the following conditions: The P0761 code is detected when the ECM has detected a mechanical fault with the solenoid energized, valve stuck off
Possible causes of OBD code P0769
- Faulty shift solenoid D valve - Shift solenoid D valve harness or connectors - Shift solenoid D valve circuit is open or shorted - Low transmission fluid level - Dirty transmission fluid The Error code is generally activated on detection of the following conditions: The P0769 code is detected when the gear required by the ECM does not match the actual gear when vehicle is driven.
Obowiązkowo wymiana chłodnicy oleju skrzyni (albo płukańsko).
Pytanie skąd się wzięły opiłki? Najprawdopodobniej z synchronizatorów albo sprzęgieł albo jednego i drugiego.
Masz jakieś zdjęcia tej skrzyni/oleju po rozebraniu?
Jak mogę, to pomogę
Stary 12-02-2016, 08:24   #5
wwwpawel
Model: C-max
Silnik: 2.0.TDCI
Rocznik: .
Postów: 108
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie widzę, że ci mechanicy to nadają się co najwyżej do zmiany koła w trabancie, a i tak nie jest to pewne czy dobrze dokręcą. Jak się nie znają to niech się nie czepiają, a nie mówią, ze już robili takie skrzynie.
Z przekładką TCM-a już sobie dałem spokój.
Zdjęć nie robiłem, ale opiłków było naprawdę dużo. Jak pamiętam miałem jeszcze błąd P2716.
Żebym miał pewność, że ktoś mi ją zregeneruje w rozsądnych cenach to bym ją dał do regeneracji, ale nie za połowę wartości samochodu!
Ostatnio edytowane przez wwwpawel ; 12-02-2016 o 10:06
Stary 12-02-2016, 09:13   #6
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Kolejny S-max -- Dark Micastone
Silnik: 2.0 tdci PS 200KM by totek2 :-)
Postów: 516
Pawel Dolnyslask, Dlugoleka i jej okolice. Ponoc PSa maja to w palcu, co do kwoty to jest roznie. Wrzoch zna temat, bo teoche pisalismy o tym w innym watku, u mnie objawy ustaly po wymianie oleju, zostal czasami slyszalny zgrzyt przy zmianie biegow. Poki co obserwuje, ale czuje ze tez zawitam w tamte okolice, jedyny pozytyw w tym wszystkim to tyle, ze mam blisko, chociaz malo to pocieszajace.
hand-ball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2016, 16:59   #7
wwwpawel
Model: C-max
Silnik: 2.0.TDCI
Rocznik: .
Postów: 108
Muszę się upewnić. Czy skrzynia z focusa "7M5R 7000 AD" będzie pasować do C-maxa "7M5R 7000 AF"? Niby powinna, ale czy na pewno? Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z taką przekładką?
Napisał hand-ball Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz dobre przeczucie... Faktycznie masz blisko, a ja mam jak ta królewna... (za siedmioma górami, za siedmioma lasami...) ...k., jak ja mam wszędzie daleko...
Ostatnio edytowane przez wwwpawel ; 12-02-2016 o 17:03
Stary 12-02-2016, 17:32   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Byl na forum temat ale odwrotny- z cmaxa do focusa bodajrze i nie chodzilo to.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 12-02-2016, 17:40   #9
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
Z Lublina możesz próbować uderzać do Midparts w Warszawie - tam mają serwis.
Co do podpasowywania z Focusa do C-Maxa, to uważałbym. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kupił silnik ze skrzynią z jednego auta (C-Max poliftowy) i wsadził do Focusa Mk3 - ta sama platforma, niby wszystko OK, się tylko wajchą zmiany biegów różnią skrzynie (model ten sam) i się nie dała małpa ograć w jego samochodzie.
Pamiętaj, że im mniejsza literka, tym starsza (konstrukcyjnie i wiekowo) skrzynia. Żeby nie było, że zamienił stryjek.
Co do Twojej - strasznie dziwne to co się stało. Jesteś absolutnie pewien, że Janusze nie wlały Ci oleju do hydrokinetyka? Druga rzecz - jesteś absolutnie pewien, że wymiana została przeprowadzona poprawnie i nie zostało wlane zbyt mało oleju? Ta skrzynia jest dość mocno wrażliwa na zbyt niski (wysoki zresztą też) stan oleju.
Z błędami, które masz (odnośnie solenoidów pozacinanych) ja bym zapomniał o przekładaniu tego Twojego mechatronika gdziekolwiek.
Rozbieranie jego też ma średni sens. Według Getraga w warunkach warsztatowych praktycznie nie ma gwarancji, że po rozebraniu uda się to poskładać poprawnie.
Gdzie wymieniałeś olej i gdzie stwierdzili, że są w nim te opiłki. W tym samym warsztacie?
Jak mogę, to pomogę
Stary 12-02-2016, 21:56   #10
wwwpawel
Model: C-max
Silnik: 2.0.TDCI
Rocznik: .
Postów: 108
Nie sądzę, żeby wlali inny olej. Jak pamiętam to na opakowaniu było BO-DC, reszty cyferek nie pamiętam. Gość mówił, że kupuje w serwisie. Faktycznie, tani nie był. Obawiam się jednak (po tym co czytam teraz na forum), że zrobił wymianę dynamiczną, bo mówił, że olej był strasznie brudny i trzeba było przepłukać. Teraz wszystko pięknie się układa w całość.
W tum samym warsztacie co wymiana. Lublin, Mickiewicza. Po spuszczeniu oleju oczom ukazał się brokat, a po wyjęciu mechartonika okazało się, że w skrzyni zagnieździły się małe metalowe jeże.
...A miałem tam tylko wyciąć DPF-a...
Właśnie tego się obawiam.
Midparts - ceny kosmos bez oglądania skrzyni, zresztą trafiłem na jakiegoś chłopa, co mu się na weekend spieszyło (pewnie spieszył się na drogę krzyżową), Długołęka i okolice - trochę daleko i też nie jest tanio. A co sądzicie o serwisie Palka w Mysłowicach? Potrafią robić PS? A może ktoś w okolicach Wa-wy?
Ostatnio edytowane przez wwwpawel ; 12-02-2016 o 22:05
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:08.
