11-07-2016, 20:42 | #11 |
Odp: Ukręcona półoś?
Jeżeli daje gwarancję, to napraw, ale na jak długo daje, czy do bramy, czy 14 dni.
Jak da nowy cału mechanizm różnicowy, i jak poszukasz nowego tylko kielicha od półośki, resztę zostawić stare, będzie jeżdził. Bo jak się wpędzisz w zakupy nowych części, to trzymaj się za kieszeń. A skrzynię można znalezć taniej. |
12-07-2016, 08:29 | #12 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,5 V6
Postów: 83
Na alewro tylko dwie sa. Ten od skrzyn ma mi podac orientacyjny koszt dopiero po przywiezieniu skrzyni bo nie wiem jaki to model kasty. Nowa polos(cala) kosztuje kolo 5 stuwek a gosc chce ta stara nadlewac regenerowac
12-07-2016, 16:32 | #13 |
Nie potrzeba całej półosi kupować, wystarczy kupić identyczny kielich nna szrocie, może za 100 zl, albo całą półoś za 150. Jak zmienisz sam kielich, to reszta tej Twojej półosi przeżyje samochód,i razem pójdzie do huty, na chodzie.
Żadne nadlewanie, regenerowanie półosi nie wytrzyma naprężeń, nie daj sie wpuscić w maliny. |
12-07-2016, 18:54 | #14 |
Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,5 V6
Postów: 83
Też tak myślę. Kuchwa. Poddasz mi kogoś z tańszą skrzynią razem z półosią? U mnie na pomorzu to zapomnij. Ani angole ani inny szrot nie ma skrzyni czy półosi. Wszystko manual do 2.0 tdCi.
13-07-2016, 10:53 | #15 |
Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,5 V6
Postów: 83
Ktoś może orientuje się czy półoś w MK3 jest w każdym benzynowym silniku taka sama? Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć mi na to pytanie a używane są tylko do 2,0 ewentualnie MK2 2.5 ale już po zdjęciu widzę że różni się podpora łożyska.
13-07-2016, 11:12 | #16 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Półoś prawa to zapewne od strony pasażera. Tak więc masz co posiadam na ten temat.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. http://www.fotoszok.pl/upload/7d469635.jpg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. http://www.fotoszok.pl/upload/e8bedcf9.jpg
668855686 |
13-07-2016, 11:50 | #17 |
Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,5 V6
Postów: 83
Dzięki ale nie bardzo czuję o co chodzi. Z tego co wyczytałem to złącze-czyli wałek pośredni- jest uniwersalny do każdego rodzaju silnika MK3? Bo na aukcji pisali że do automatu wałek ma 30 zębów a do manuala 27.
Panie pomusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
13-07-2016, 12:00 | #18 |
Postów: 1,942
Skriny które Ci wysłałem z Microcat'a nie mówią ile zębów ma ten, a ile drugi wałek niestety. Program podaje jedynie fordowski numer w zależności od rodzaju silnika i rocznika auta. Jeśli chodzi o roczniki, to zazwyczaj wszystkie elementy (nadmieniam-zazwyczaj) są wzajemnie zamienne/alternatywne. Jeśli chodzi w jakim silniku/skrzyni (ON, PB) są zamontowane, to już różnie, choć czasem są takie same.
Bump: Luknij sobie jeszcze na to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 13-07-2016 o 12:06 |
13-07-2016, 13:15 | #19 |
Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,5 V6
Postów: 83
Niewiele mi to daje. Kombinuję inaczej i chyba jednak będę regenerował półoś i satelitę ze skrzyni. Czy jest to wielki problem żeby dostać się do mechanizmu różnicowego? Może jest jakiś patent żeby nie rozbierać całej skrzyni na drobne?
13-07-2016, 15:48 | #20 |
Starą półoś w ręke, i rajd po szrotach, musi być identyczna w każdym szczególe.
A żeby dostać się do satelity, trzeba rozebrać również całą skrzynie automatyczną, bo to jest zespół. |
