Stary 05-01-2018, 17:37   #11
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 730
Domyślnie 2,5t z lpg jakie świece
Jeżdżę na ori świecach od 60kkm, tj od zakupu auta, zmieniłem od razu po zakupie i potem po niecałych 50kkm, zawsze wrzucałem ori i nigdy żadnego problemu (czy to na benie czy od 46kkm na gazie), więc z czystym sumieniem mogę polecić, nie ma co kombinować z zamiennikami.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 16:30   #12
honzik07
Imię: konrad
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
Domyślnie Odp: 2,5t z lpg jakie świece
orginały czyli motokrafty czy bosch
Ostatnio edytowane przez honzik07 ; 09-01-2018 o 12:55
honzik07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2018, 08:01   #13
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Motorcraft
Wysłane z Szajsunga MkIV
Stary 11-01-2018, 19:36   #14
zwy
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: był S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 118
Napisał planeta58 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drugą wymianę już robiłem , takie używam PLFR6A
Jest dobrze , więc nie testuję innych.
Te, które polecasz mają długość gwintu 19mm, a Denso ikh22, Bosch fr7NI33 i FR7NI332 mają 26,5mm.
Jak miałem S-maxa to oryginalnie po serwisie w ASO były Bosch FR7MPP10 (gwint 26,5mm), teraz w V70 były jakieś Denso też 26,5mm gwintu.
zwy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 07:39   #15
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
z kazdej firmy mi niby tez wychodziły 26.5mm
Stary 12-01-2018, 16:22   #16
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
Kupowałem to co było zamontowane wcześniej i nie było problemów z tymi swiecami . Opis z tamtego linku dotyczy innych świec .
Ja mam takie .
Ostatnio edytowane przez planeta58 ; 13-01-2018 o 19:19
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 14:00   #17
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
swiece wymienione stare wyjołem fomoco 6m5j12405aa troche wypalone przerwa 0,9 a zamontowałem boscha fr7ni322 zobaczymy jak sie beda sprawowac
Stary 14-01-2018, 08:48   #18
rafalmikus
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Fiesta
Montowałem instalacje lpg w nie jednym fordzie i z mojego doświadczenia wiem ze ford najlepiej wyregulować na oryginalnych świecach.
rafalmikus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 19:44   #19
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
na wolnych obrotach napewno juz widze roznice wczesniej na kierownicy czasem czyłem takie szarpniecie teraz juz tego niema
Stary 26-04-2018, 19:28   #20
mc_piotr
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: focus
Silnik: 1.6 16V
Ja na bosch fr7ni33 zrobiłem już 5 tyś. narazie bez problemowo. Polecił mi dobry fachowiec.
mc_piotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:40.
