Stary 24-11-2019, 17:57   #1
metall
Imię: Miras
Zarejestrowany: 16-04-2017
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 65
Domyślnie Temperatura silnika 2.0 tdci
Proszę o poradę bo już sam nie wiem czy jest dobrze ,czy źle.
Poczytałem masę tematów ale nie ma nigdzie jednoznacznej odpowiedzi.
Wskazówka płynu cieczy stoi po nagrzaniu równo tzn o jej grubość przed 90*C, aczkolwiek ona tam już jest, mimo ,że komputer podłączony do gniazda OBD wskazuje dopiero 60*C. Przypuszczam ,że to są wskazania z dwóch różnych czujników z różnych miejsc na silniku. Wskazówka po osiągnięciu tzw pionu nie waha się ani w lewo, ani w prawo.
Bardziej co mnie niepokoi to temperatura wg kompa z gniazda OBD która wynosi między 73*C a 77*C w czasie jazdy po przejechaniu już nawet 20 kilometrów przy temp. zewnętrznej obojętnie czy to 5*C czy 15*C.
Termostat ma temperaturę otwarcia 83*C. więc logicznie wnioskując termostat nadaje się do wymiany bo za szybko się otwiera. ale czytając forum można znaleźć bardzo dużo przypadków z takimi temperaturami t.j.75*C pracy silnika i stwierdzeń ..."Ten typ tak ma"
Pytanie moje do Was czy faktycznie tak jest i jest to np. powód złego umiejscowienia czujnika czy po prostu nie zastanawiać się i kupować nowy termostat i wymieniać aby uzyskać co najmniej te 83*C ?
Dodam jeszcze,że DPF wypala się prawidłowo a w aucie grzeje jak należy
metall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2019, 19:28   #2
metall
Imię: Miras
Model: Kuga
Postów: 65
Domyślnie Odp: Temperatura silnika 2.0 tdci 163km
Czytając drugą godzinę internety doszedłem do wniosku,że wymienię jutro ten termostat i dam znać czy coś się zmieniło na plus....oby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-11-2019, 20:39   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Napisał metall Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja juz w tej chwili moge Ci powiedziec, ze nic sie nie zmieni i ze wszystko jest w pozadku a Twoim termostatem
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2019, 21:07   #4
metall
Imię: Miras
Model: Kuga
Postów: 65
Dlaczego tak myslisz? Skoro temp otwarcia jest 83*C a auto nie umie takiej temperatury uzyskać to coś jednak chyba nie tak jest z tym termostatem???.....tak na chłopski rozum.
Stary 28-11-2019, 07:51   #5
metall
Imię: Miras
Model: Kuga
Postów: 65
Termostat wymieniony i temperatura silnika wzrosła do 81*C po przejechaniu 6-7 kilometrów przy temperaturach zewnętrznych z rana oscylujących w granicach 2*C-4*C . Czyli warto było zmienić chociaż sama wymiana nie należy do przyjemnych ze względu na nie najlepsze jego umiejscowienie.
Stary 29-11-2019, 06:47   #6
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Ford Kuga mk2
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 233
Terz jestem po wymianie termostatu i na pewno jest inaczej temperatura na starym stała w miejscu tak na środku i praktycznie już tak po 4minutach wąż robił się ciepły powinien otwierać się po 83 st. Terz po wymianie zauważyłem że wskazówka gdy osiągnie swoją temperaturę czyli 83st. To już nie stoi w miejscu tylko przy zwalniania albo na luzie to lekko opada no wiąz robi się ciepły dopiero jak termostat się otworzy wszystko się zgadza trzeba było wymienić termostat bo nie zamykał się do końca miał swoje lata.
bigtomi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2019, 20:03   #7
metall
Imię: Miras
Model: Kuga
Postów: 65
U mnie wskazówka stoi na środku cały czas jak osiągnie temperaturę.
Stary 03-10-2022, 18:45   #8
sznikers23
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Domyślnie Temperatura pracy silnika 2.0TDCI
Witam.
Niezaleznie od warunkow pogodowych, na rozgrzanym silniku, na tablicy rozdzielczej mialem temperature pracy silnika rowne 90 stopni.
Zdarzyla sie awaria - pekl wezyk przeplywu paliwa do wtrysku, ropa polala sie na blok silnika. Wszystkie cztery wezyki zostaly wymienione, zostal umyty silnik.
Po tej sytuacji i juz po naprawie, w analogicznych warunkach do tych przed awaria, temperatura silnika jest nizsza: wskazuje 85-88 stopni.
Pytanie, czy powinienem sie czegos obawiac? Z tego, co wiem, to termostat otwiera sie przy 83 stopniach.
No i co moglo spowodowac te zmiane we wskazaniach?
Auto pracuje normalnie.
Dziekuje z gory za rady.
Ostatnio edytowane przez sznikers23 ; 03-10-2022 o 18:52
sznikers23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2022, 19:47   #9
sznikers23
Imię: Rafał
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Domyślnie Odp: Temperatura pracy silnika 2.0TDCI
To moze inaczej zapytam - macie stałą temperature silnika na zegarach 90 stopni?
Stary 10-10-2022, 07:18   #10
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Na zegarach tak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
