Stary 04-12-2019, 09:55   #1
flobert
Imię: Karol
Zarejestrowany: 10-11-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2,5T
Postów: 23
Domyślnie Silnik 2.5T - pękające tuleje...
Witam. Naczytalem się o pekajacych tulejach w tych silnikach...
Ale jak to wygląda w praktyce? Ilu z Was miało w/w przypadek?
Chciałbym uzyskać info i zweryfikować teoria vs. Praktyka.
Dzieki
Karol
Ostatnio edytowane przez flobert ; 04-12-2019 o 20:25
flobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2019, 18:36   #2
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Domyślnie Odp: S-max 2.5T pękające tuleje...
Napisał flobert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki
Karol
W praktyce jak nie przesadzisz z moca i nie przegrzejesz butujac w trasie na max na dlugim dystansie to raczej nic nie padnie. Po mapie ryzyko sie troche zwieksza i mozna pomyslec (wskazane) zabezpieczenie bloku. Po prostu jednostka jest trwała, ale nie idiotoodporna. W sumie koszt wlozenia prewencyjnie blaszek jest niższy niz nieraz jedna sztuka wtrysku do nowego diesla.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2019, 19:19   #3
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
S-max
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:18.
