Stary 13-08-2020, 07:35   #131
sznikers23
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Domyślnie Odp: Dioda informująca o wypalaniu DPF - często świeci
EGR jest czysty. Wezyki od czujnika roznicy cisnien sa cale i niezapchane.
A moze trzeba zaktualizowac soft komputera w aucie?
sznikers23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2020, 07:07   #132
sznikers23
Imię: Rafał
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Domyślnie Cisnienie paliwa a wypalanie DPF
Mam zalozony od niedawna oryginalny, uzywany i wyczyszczony DPF (poprzedni zamiennik okazal sie niekompatybilny z autem) i zalozona jest dioda na lusterko zewnetrzne informujaca mnie o procesie wypalania DPF.
Niestety dioda swieci sie bardzo czesto. Pojechalem z problemem do mechanika, ktory wymienial DPF i na komputerze wyszlo, ze sa to problemy z cisnieniem paliwa.
Czy bledne cisnienie paliwa (uszkodzony czujnik, itp) moze miec zwiazek z podejmowanymi probami wypalenia DPF, skoro ten jest czysty?
Czego szukac w aucie, gdy pojawia sie na kompie problem z cisnieniem paliwa? Pompa w ubr byla uszczelniana.
Stary 17-08-2020, 19:51   #133
sznikers23
Imię: Rafał
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Domyślnie Odp: Cisnienie paliwa a wypalanie DPF
I naprawde nikt nic nie wie na ten temat?
Stary 18-08-2020, 07:08   #134
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Jaki dokładnie błąd? Jeśli komputer zapisuję błędy jakiekolwiek silnika to nie nastąpi wypalanie. Tak jeśli jakiś czujnik uszkodzony to też nie nastąpi wypalanie
Czyli jeśli jest błąd ciśnienia paliwa to też nie będzie
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2020, 16:46   #135
wienio1000
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 29-08-2019
Model: Kuga MK1
Silnik: 2000TDCI
Postów: 11
Domyślnie Odp: Dioda od wypalania DPF - jej praca
Ja zalożylem kontrolke która wogóle sie nie zaświecala, za to wywalalo check engin , w jednym warsztacie powiedzieli ze mycie 'wypalenie lub wymiana DPF. W Slawek Ford podpieli kompa i z nim ruszyli w trasę, okazolo się że walniety jest czujnik róznicy cisnien,po wymianie zrobilem jednorazowo 1600km i dookola komina 400km mialem w sumie 3 wypalenia i o dziwo jak mówił Sławek Ford bedzie teraz kontolka dzialać i tak bylo, teraz jestm mile zaskoczony takim działaniem warsztatu, i dzialaniem kontrolki
wienio1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2020, 11:31   #136
Tomex-T1
Zarejestrowany: 05-07-2018
Model: Kuga
Postów: 10
Napisał wienio1000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wienio, daj znać na priva, ile Cię to kosztowało i jaki czujnik różnicy ciśnień Ci założyli w tym warsztacie.
Ja akurat przerabiam ten sam temat w lokalnym warsztacie niedaleko mojego miejsca zamieszkania i ciekaw jestem, jak to wygląda u Sławka. W sumie tak daleko do nich nie mam, to jak mi nie zrobią u mnie to podjadę do Katowic do Ford Sławek.
Tomex-T1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:50.
