Stary 15-12-2015, 22:36   #1
elmel
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.5 Turbo 283KM / 465Nm
Postów: 18
Exclamation Świecąca sprężynka, wtryski regenerowane, logi. Diagnostyka na bieżąco
Ford Mondeo 2.0 TDCI 2002r 96kW 130KM
Witam. Kupiłem mondeo z uszkodzonym wtryskiem (przelewał) więc zdecydowałem się na regeneracje kompletu (zaworki+końcówki)-regenerowane w firmie zajmującej się wtryskami. Wtryski zamontowane i wgrane nowe kody. Silnik ładnie odpala i pracuje równo . Problem pojawia się gdy jade np 120 też potrafi pojawić się sprężynka lecz nie czuć żadnego szarpnięcia lub gdy podczas jazdy dodam za dużo gazu (wyprzedzanie) zaświeci się sprężyna i już potrafi szarpnąć, jeżeli ponowie to silnik gaśnie. Przelewy po regeneracji sprawdzone. Filtry wymienione. Po zaświeceniu sprężynki samochód dalej posiada moc. Proszę o pomoc.
Błędy po sprężynce:
P1211 - Regulacja ciśnienia wtrysku - wyższe/niższe niż wymagane (silnik pracuje)
P1664 - sterownik pompy wtryskowej - uszkodzenia
P0251 - Zawór regulacji dawki paliwa pompy wtryskowej A
PS. Przewody przelewowe oryginalne FORD
Na wykresie zaznaczone miejsce zaświecenia się sprężyki:
czerwony góra-temp silnika
zielony-ciśnienie na listwie CR
fioletowy- przepływka g/s
pomarańczowy- przepływka kPa
czerwony dół- obroty silnika
Ostatnio edytowane przez elmel ; 15-12-2015 o 23:09
elmel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2015, 06:36   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Domyślnie Odp: Świecąca sprężynka, wtryski regenerowane, logi. Diagnostyka na bieżąco
Skoro wtryski są zrobione to pozostaje pompa do zrobienia.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2015, 13:42   #3
elmel
Imię: Ernest
Postów: 18
Korekcje wtrysków w normie sprawdzane pod obciązeniem i są takie same jak po regeneracji. Pompa podczas logów dynamicznych rozkręciła się do 1580bar (tyle ile zadane) przed wywaleniem błędu nagle przepływka leci w dół wraz z naglym otwarciem geometrii i następnie błąd. Czyżby uwalona geometria w turbo?
Ostatnio edytowane przez elmel ; 20-12-2015 o 13:50
Stary 20-12-2015, 14:19   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Napisał elmel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie masz sterowanie geometrią kierownic turbiny- podciśnieniowe, czy elektroniczne?
Może takie:
Stary 20-12-2015, 17:11   #5
elmel
Imię: Ernest
Postów: 18
Podciśnienie
Stary 20-12-2015, 17:53   #6
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 568
Kolego elmel - wszystkie błędy które podałeś wskazują na pompę. Nie pozostaje mi nic innego, jak zgodzić się z kolegą Twardym - pompa do regeneracji.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2021, 14:18   #7
michal321321
Imię: Michał
Zarejestrowany: 07-09-2020
Model: ford mondeo mk 3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 36
Domyślnie p1664, p0251 gaśnie pod górke 2.0 tdci 130km
witajcie, mógłby ktoś zerknąć na wykresy bo nie mam już pomysłów. zregenerowałem trzy najbardziej lejące wtryski - rozpylacze i zaworki (A, B i D), C miałem robić ale pojawił się problem, auto gaśnie pod górke na 4, 5 biegu, 6 nawet nie wrzucałem. problem zaczął się po wymianie podkładek pod wtryskami, potem wymienialem najbardziej lejace wtryski ale poprawy nie widac. ogolnie tak jakby mu brakowało mocy i przy większym obciążeniu jak np 4 bieg, 1800 obr i duża górka najpierw przestaje przyśpieszać (na wykresie dałem buta na 3 biegu po prostu bo nie mam akurat żadnej górki w okolicy, wtedy przestało odczytywać odchyłki wtryskiwaczy, ciśnienie na szynie w chwili odcięcia 1100 barów i 1,6 bara w dolocie, przed ruszaniem podkładek było na szynie 1250 barów ale jeździł ładnie natomiast odcinalo go na 6 biegu na przysłowiowym bucie) wywala wtedy sprężynke i po chwili 1600 barów już w trybie awaryjnym i 2,5 bara w dolocie wtedy auto próbuje zgasnąć. coś mi nie pasuje ciśnienie w dolocie, podejrzewam pompe, ale może wypowie się ktoś z większą wiedzą ode mnie.
Bump: dodam, że egr zaślepiony ( jest na podciśnieniu i przywitał się z kwasówką 3mm), z turbo gruszka pracuje ładnie. nie widze nieszczelności.
Typ Pliku: jpg 242400236_2969639016628932_5249158528620413131_n.jpg (94.6 KB, 11 wyświetleń)
michal321321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2021, 15:35   #8
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: p1664, p0251 gaśnie pod górke, mondeo mk3 2.0 tdci 130km
Kolejny zgon pompy cr
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2021, 16:06   #9
michal321321
Imię: Michał
Postów: 36
Napisał Garbojad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieki, na szczescie kupilem kiedys pompe po regeneracji od kogos z grupy na czarną godzine Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiedzialem ze to nastapi predzej czy pozniej hah
Stary 20-09-2021, 18:36   #10
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: p1664, p0251 gaśnie pod górke 2.0 tdci 130km
Ale wiesz że to może być naprawa na chwilę, żeby za jakiś czas tego nie robić ponownie, trzeba zająć się całym układem paliwowym
sprężyna , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:28.
