Stary 31-03-2020, 13:57   #21
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 482
Domyślnie Odp: Dezaktywacja tylnych czujników parkowania przy podłączonej przyczepie
Moduł westfalii działa tak jak powinien.. Dokładałem osobiście hak, oraz zmieniałem konfigurację w forscanie. Czujniki się dezaktywują i pojawia się przyczepka
Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2020, 14:00   #22
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Co zmieniłeś w forscanie?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2020, 14:09   #23
djremo
Imię: Robert
Postów: 482
TakGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-04-2020, 00:56   #24
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
pytanie czy to te same moduły, czy nie ma modułu z wpięciem CAN
Stary 01-04-2020, 08:29   #25
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pytanie czy to te same moduły,...
Do nowych aut nie ma już innych modułów haka niż z CAN...
BTW - moduł Westfalii oczywiście musi odbierać CAN, bo status wszystkich lamp (w tym tylnego światło przeciwmgłowego) jest wysyłany po CAN właśnie i moduł wystawia do przyczepy sygnały do lamp w oparciu o te komunikaty.
Stary 02-04-2020, 18:22   #26
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,488
@djremo - zadziałało - dziękuję bardzo, innym również za pomoc i za zainteresowanie
Stary 17-12-2021, 07:01   #27
kiniu
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: S-Max Vignale AWD
Silnik: 2,0TDCI 190km
Postów: 18
witam,
Trochę czasu minęło więc pytam ponownie, możne są jakieś nowe doświadczenia.
1. Jaki jest numer wiązki westfalia dedykowanej do SMax 2015- takiej żeby po aktywacji wszystko działało jak należy
2. czy może ktoś posiada do sprzedania oryginalny moduł haka wraz z instalacją, ewentualnie jaki jest numer fabryczny takiego modułu do SMax 2017 rok.
kiniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2021, 07:43   #28
djremo
Imię: Robert
Postów: 482
30s szukania w googlu. Jak nie potrzebna 13pinowa, można wybrać 7pin
Wysłane z mojego LM-V600 przy użyciu Tapatalka
Stary 19-05-2022, 18:48   #29
siemek
Zarejestrowany: 30-09-2020
Silnik: 2,0
Czy ktoś z Was pamięta gdzie dokładnie wpinał przewód czarno/żółty z dedykowanej wiązki Westfalia od sygnału stop? We wiązce z instrukcji znalazłem 2 przewody szaro/żółte w który mogę się wpiąć- jeden grubszy który jest skrecony w parze z brązowo/żółtym a drugi cienki. Z góry dziękuję za pomoc.
Już wszystko działa - dla potomnych podpowiem, że ten czarno/żółty przewód z wiązki Westfalia należy podłączyć do tego cienkiego przewodu który ma więcej koloru żółtego niż szarego. Trzeba pamiętać o mocnym zaciśnięciu złączek żeby przeciąć izolację w przewodach i koniecznie wpięcie również pomarańczowego przewody z wiązki do szarego przewodu przy bązowej wtyczce na prawym nadkolu. Po wpięciu wszystkich przewodów i wtyczek na 13 pinowym gniezdzie od haka są wszystkie sygnały.
Pozdrawiam i mam nadzieję, że komuś pomogę.
Ostatnio edytowane przez siemek ; 19-05-2022 o 19:35
siemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2022, 21:40   #30
Scuzz84
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 25-05-2020
Silnik: 2.0 180KM
Czyli podsumowując po zakupie wiązki Westfalii nie potrzebuje już modułu Fomoco PAM?
Scuzz84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:54.
