Stary 08-04-2019, 09:52   #1
lucanx
Avatar lucanx
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 ON 109 KM
Postów: 200
Domyślnie Diesel, kopci na niebiesko, co przyczyną?
Witam, borykam się z tym problemem już spory czas.
Jak w temacie, chmura dymu gdy jadę ale w mniejszym stopniu gdy przyśpieszam a dramat gdy auto schodzi z obrotów i zwalnia np przy dojeździe do świateł, czy na biegu czy na luzie gdy odpuszczam pedał gazu - wtedy chmura dymu takiego o jasnej niebieskiej barwie z wydechu.
Turbina ostatnio zregenerowana - nie pomogło. Przebieg 187 tyś.
Co przyczyną?
lucanx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2019, 10:05   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Diesel, kopci na niebiesko, co przyczyną?
EGR do sprawdzenia i stan oleju bo niebieski dym dobrze nie rokuje
Stary 08-04-2019, 10:08   #3
lucanx
Avatar lucanx
Model: Focus MK2 FL
Postów: 200
Olej ok, wymieniony, sprawdzony, nie ubywa. A EGR... mechanik twierdzi że to nie ta kwestia bo by nie dymił tylko byłby brak mocy... Ma to sens?
Stary 08-04-2019, 10:18   #4
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
U mnie była moc a kopcił jak lokomotywa... Mechanika też można byłoby podmienić na próbę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-04-2019, 10:35   #5
lucanx
Avatar lucanx
Model: Focus MK2 FL
Postów: 200
Też o tym myślałem bo to już drugi który czuję że nie bardzo wie w czym problem... Swoją drogą twierdzi że to wtryski. Ale to już droga "zabawa"...
A EGR jak czyszczenie nie pomoże to pozostaje wymiana tak?
Stary 08-04-2019, 10:44   #6
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Niebieski dym przy odpuszczaniu gazu to z reguły pierścienie tłokowe.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2019, 10:55   #7
lucanx
Avatar lucanx
Model: Focus MK2 FL
Postów: 200
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O tego nikt mi nie zasugerował. Napiszesz coś więcej w tej kwestii?
Stary 08-04-2019, 11:06   #8
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Gdyby to była wina pierścieni olejowych, to brał by olej, a Kolega pisze,że nie bierze.
Zmierzyć kompresje w cylindrach, i możliwe, że żle zregenerowane turbo, powinieneś reklamować, bo takie objawy jak piszesz, ma turbo, jak sie kończy, ma luz na wałku, i olej przedostaje sie do wydechu po odjeciu gazu.
Stary 08-04-2019, 11:23   #9
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie jest to takie proste. Tego oleju nie musi być jakoś szczególnie dużo żeby było widać jego pobór, ale wystarczy że się pojawi w określonej sytuacji.
Te konkretne objawy wskazują na pierścienie uszczelniające. Powinno to również wyjść przy pomiarze kompresji.
Stary 08-04-2019, 11:29   #10
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
To trochę dziki strzał, ale obstawiam, że DPF nie ma (jakby było to by nie było widać dymu), jeśli kiedyś był i został źle wyprogramowany to sterownik będzie próbował wypalać filtr zwiększając dawkę paliwa. Paliwo będzie przeciekać do oleju rozcieńczając go, a nadmiar oleju będzie się wypalać przez co poziom pozostanie względnie stały. Ale to chyba mało prawdopodobny zbieg okoliczności...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:39.
