Stary 04-04-2020, 23:10   #1
S1uperkolo
Zarejestrowany: 05-12-2018
Domyślnie Jak wyregulować "gruszkę" w 1.6 tdci
Cześć,
Planuję wymienić gruszkę razem z zaworem N-75 od turbo tylko nie wiem jak ją później wyregulować chodzi o wartości tego podciśnienia . Dlaczego ? od razu napiszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Ponieważ podczas jazdy przy dużym obciążeniu (na przykład pod górkę) na 4 biegu traci moc , odcina turbo takie wrażenie . W samochodzie przed tym problemem wymieniłem (to wyszło zaraz po wymianach):
-podkładki pod wtryski
-uszczelniłem kolektor dolotowy
-wyczyszczony egr
-pokrywa zaworów
Dlatego takie moje dalsze przypuszczenia odnośnie "gruszki" . samochód to FF mk2 1.6 tdci 2005
Dzięki za Pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S1uperkolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2020, 05:55   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: Jak wyregulować "gruszkę" w 1.6 tdci
podłącz komp i zmierz ciśnienie doładowania podczas jazdy
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2020, 07:23   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Jakieś błędy wygenerowalo ?
Zanim wymienisz gruszke to sprawdź szczelność układu podcisnien razem z gruszką. Pozatym sprawdź czy geometria turbiny się nie przycina czasem
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2020, 09:45   #4
S1uperkolo
Żadnych błędów nie ma . Ogólnie zależy mi na tym jak wyregulować tę gruszkę tzn podciśnienie na niskich obrotach, oraz na wysokich . Czy jestem to zrobić wakumetrem ? Jeżeli tak , to jakie mają być to wartosci? Gdy się dowiem zrobię to razem z sprawdzeniem szczelności i wymianą N75 , jeżeli to nic nie da to sprawdzę ciśnienie doładowania kompem , ponieważ na ogół nie mam dostępnego komputerka , muszę zadzwonić i się umówić.
Stary 05-04-2020, 12:13   #5
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Napisał S1uperkolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na dłuższą metę zakup własnego kabla może być bardziej opłacalny (Viaken STN1170 V3 150 zł), program też jest darmowy (Forscan). Laptopa jak nie masz to też da się po kosztach załatwić, byle przynajmniej Windows 7 był.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2020, 12:30   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
jeśli mówisz o regulacji zmiennej geometrii to raczej reguluje sie to na stole od turbin.
Stary 05-04-2020, 14:34   #7
S1uperkolo
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Laptopa mam , lecz żadnego obd oraz programu nie posiadam , ale dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak , właśnie tak również się da i jest to profesjonalna regulacja w okolicach 300 zł takie ceny z Internetu przepatrzyłem jestem z Krakowa ,ale widziałem jak ludzie regulują tą gruszkę zwykłym wakumetrem tylko problem mam taki że nie posiadam informacji na ile barów to wyregulowac w zależności od pozycji łopatek w turbinie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:54.
