Stary 03-01-2018, 08:59   #141
bzikoll
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 133
Domyślnie Odp: Liczniki Converse (czerwone) a soft i spalanie chwilowe
odgrzebię trochę temat
mam pytanie czy jeśli zmienię zegary z EU (mały czerwony wyświetlacz) na takie z GB (duży czerwony wyświetlacz) to będą one działać normalnie ?
zmieniłbym jedynie za pomocą ELMConfiga wskazania z mil/h na km/h oraz ewentualnie język i wgranie konfiguracji z BCMa do IPC.
Z góry dzięki za wszelkie infoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2018, 09:11   #142
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 905
Zmieniać nic nie trzeba. Będzie chodził od razu.
Ale przebieg główny będzie i tak w milach niezależnie od tego co zmienisz w konfiguracji.
Stary 03-01-2018, 14:47   #143
bzikoll
Imię: Tomasz
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 133
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za info,
to oznacza, że zmiana mil na km jest możliwa w eprom-ie ?
Stary 09-01-2019, 20:05   #144
pKtshu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 07-01-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 0
Witam, czy w wie ktoś czy da radę wgrać takowy soft w okolicach Wrocławia ?
pKtshu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2019, 16:27   #145
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,346
Tak, da się. Myślę, że jak poszukasz, to znajdziesz kogoś z Wrocka d-:
Patrzyłeś do działu usługi?
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2019, 09:54   #146
ntgale
Zarejestrowany: 07-09-2004
Model: Galaxy
Silnik: DW12
Postów: 126
A czy w dużym czerwonym wyświetlaczu jest szansa na zmianę wyświetlania temperatury zewnętrznej tak, by zawsze była widoczna w jakimś miejscu?
ntgale jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2019, 21:36   #147
marson76
Zarejestrowany: 06-07-2011
Model: galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 4
mam problem z licznikiem w galaxy z 2007. na naklejce z tylu wyswietlacza są symbole:
6m2t-10849-rk visteon
6m2t-14c026-bk
6m2t-14c088-bk
zegary jakiś czas temu zaczęły zatrzymywać się, czasem wzbudzac, a teraz generalnie zawiesiły się. wyświetlacze działają. elektronik stwierdził ze nie da się go naprawić i mogę tylko go wymienić na inny. w necie jednak brak zgarów o podanych numerach. jakie zegary mogę zamontować zamiast orginału? i czy nie obędzie się to bez skutków ubocznych>?
z góry dzięki za pomoc
marson76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2019, 22:18   #148
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Napisał marson76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możesz nawet zamontować sobie zegary conversa+ przedliftowe np.7M2T-10849-C... , 8M2T-10849-V...
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 22-05-2019, 08:55   #149
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 905
Jeśli fundusze Ci pozwalają to możesz zmienić też licznik na converse+ (z kolorowym LCD)
wtedy możesz zyskać dodatkowe funkcje jak np wizualizacja czujników parkowania (o ile masz czujniki) niedostępne w zwykłych zegarach.
A pasować będzie dowolny przedliftowy c+
Stary 07-06-2019, 19:04   #150
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a nawet i poliftowe można zaadoptować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:41.
