14-05-2019, 18:22 | #21 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-04-2019
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0TDCI 140KM
Postów: 16
Odp: Bilans mocy cylindrów
No tak, teraz jasne. Dzięki
21-05-2019, 10:05 | #22 |
Imię: Adam
Model: Ford S-Max
Postów: 16
Miałem telefon od mechanika. Kompresja jest ok. Mechanik stawia na wtryski lub pompę paliwa. Dzis odbieram auto, jutro idzie do serwisu zajmującego się sprawdzaniem wtrysków.
26-05-2019, 17:39 | #23 |
Imię: Adam
Model: Ford S-Max
Postów: 16
1 wtrysk uwalony. Pozostałe ok. Jutro będę miał regenerowany na podmianę. Dam znać czy wszystko zakończyło się sukcesem
26-05-2019, 18:12 | #24 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
co pisałem wcześniej..
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
26-05-2019, 21:00 | #25 | |
Imię: Adam
Model: Ford S-Max
Postów: 16
Mogę natomiast napisać- MIAŁEŚ RACJĘ. Szkoda, że żaden z mechaników w moim mieście nie ma takiej wiedzy o fordach jak Ty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-05-2019, 14:05 | #26 |
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 321
Miałem napisać tak więc piszę - wymiana popychaczy nie dała zmiany w wyświetlanych wynikach bilans mocy, w każdym razie silnik się wyciszył i pracuje kulturalniej oraz metaliczny dźwięk przy schodzeniu z obrotów to już historia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Za jednym zamachem wymieniony też kpl. rozrząd.
S-MAX 2.0 TDCI |
27-05-2019, 20:36 | #27 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Fiesta / Mondeo MKII
Silnik: 1,8D / 1,8TD
Rocznik: 1991 / 2000
Postów: 131
Panowie a co jak cylBal raz jest 0,85 na 3 cylindrze, a po kilku dniach na 4? Myślałem że jak coś nie domaga to jest to raczej "stałe miejsce"..? Może ktoś powie coś na temat tych wartości, w obu przypadkach silnik rozgrzany, po 20km jazdy. Z góry dzięki.
27-05-2019, 21:42 | #28 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
No....zagwozdka. Z czyms takim jeszcze sie nie spotkalem. Ale zastosowalbym standardowa procedure. Pomiar kompresji, test przelewow i zamiana miejscami wtryskiwaczy. Mozna tez zdemontowac wtryski i na stol. Tak bedzie najlepiej jesli poprzednich czynnosci nie wykonasz samodzielnie
27-05-2019, 22:10 | #29 |
Imię: Sebastian
Postów: 131
Dzięki za odpowiedź.
W/w pomiary zostały wykonane, w załącznikach fotki. Test przelewowy w czasie 4 min - wartości na kubeczkach poniżej 20ml. Wg mnie pomiędzy max a min nie ma więcej jak 3ml. Test kompresji - około 26bar na każdym cylindrze. |
28-05-2019, 14:42 | #30 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Jeśli jest to bezobjawowe, typu szarpanie, dymienie itp. to ja bym tak zostawił. Moze za jakiś czas fiknie któryś wtrysk, albo przyczyna jest bardziej enigmatyczna. Jest tez taka opcja, ze czujnik walu korbowego czasami zakłamuje różnicę prędkości na poszczególnych cylindrach i stad takie hece
