Stary 18-05-2019, 10:28   #1
Ulek1
Zarejestrowany: 18-05-2019
Model: S max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
Unhappy Centralny zamek żyje własnym życiem
szukam i szukam i niestety nie do końca mogę znaleźć to co mnie interesuje :(
Mam problem z centralnym. Po otwarciu zaraz sam się zamyka jak już otworzę drzwi to próbuje się zamknąć , po prostu żyje własnym życiem. Dodatkowo podczas jazdy jak już mu przejdzie,to podczas jazdy się zablokuje.
Ulek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2019, 20:11   #2
StStS
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: S-Max Vignale
Silnik: Hybrid
Rocznik: 2022
Postów: 54
Domyślnie Odp: Centralny zamek żyje własnym życiem
W focusach MK1 takie cuda się działy jak było wilgotno - pomagało wywalenie jakiejś gumki z zamka. Pewnie jeszcze gdzieś znajdziesz tutoriale jak to zrobić w foczce. Może S-max też choruje na chorobę mokrych focusów..
StStS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2019, 08:42   #3
Ulek1
Model: S max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
StStS miałem rozebrane drzwi i nie widać aby było tam mokro.
Stary 21-05-2019, 20:37   #4
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
A w przelotki drzwi zerknij może jakieś kable uszkodzone zwierają.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2019, 06:14   #5
Ulek1
Model: S max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
Jeden z elektryków powiedział mi, że może być to od słabego aku. Troszkę nie chce mi się w to wierzyć...
Stary 30-05-2019, 16:14   #6
luke200
Zarejestrowany: 17-06-2009
Model: S-MAX
Postów: 12
Ja też miałem problem z centralnym zamkiem.
Jak zamykałem z kluczyka to potrafił wszystko zamknąć oprócz drzwi kierowcy.
W środku było widać jak rygielek przesunął się o połowę tego co powinien.
Drugie przyciśnięcie zwykle dawało efekt.
Gorzej z otwieraniem, bo miałem ustawione pierwsze otwarcie tylko na drzwi kierowcy a musiałem poprawiać drugi raz by otworzyć te drzwi a wtedy otwierała się reszta. W końcowej fazie udręki potrafił zamknąć/otworzyć lusterka a zamki milczały lub odwrotnie. Pomogła wymiana całego sterownika w drzwiach kierowcy (na nowy) za ok 800 pln. Od tego czasu jak ręką odjął.
luke200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2019, 09:34   #7
BrunoJ
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 265
To może być wina słabego aku, ale wtedy najczęściej byłyby też inne objawy. Ale to akurat można łatwo pomierzyć przecież. Spróbuj pójść tropem, który już ktoś podpowiedział - sprawdź czy nie masz przetartych/mokrych kabli gdzieś. Dalej można by się przyjrzeć samym zamkom (siłownikom), czy któryś nie chodzi ciężej, lub pobiera za dużo prądu przy pracy.
BrunoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2019, 12:09   #8
Ulek1
Model: S max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
Chyba skorzystam z elektryka, bo już mam chyba wszystko przejrzane. Dzięki koledzy za podpowiedzi. ��
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:42.
