Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 18-08-2020, 14:59   #1
WaldekFocus
Zarejestrowany: 22-05-2019
Silnik: 1.5
Postów: 124
Domyślnie zabezpieczenie od spodu
Zakupiłem ostatnio Fiesta MK8 1.1 benzynę - i zauważyłem że nie ma ona żadnej płyty zabezpieczającej od spodu. Czy orientuje się ktoś jak to oryginalnie wygląda w Fiestach? Wiem że nie zawsze to montują - ale ja na wszelki wypadek wolałbym miećGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy osłona silnika H1BB 6B629 - to jest właśnie ta od spodu? i do tego jeszcze trzeba dodać osłonę podwozia?
WaldekFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2020, 13:38   #2
s_o_l_t_i
Zarejestrowany: 14-08-2020
Model: Fiesta mk7 i mk8
Silnik: 1.4 TDCI i 1.0 EcoBoost
Rocznik: 2012 i 2017
Domyślnie Odp: zabezpieczenie od spodu
Z tego, co wiem, to fabrycznie, we Fiestach, osłony są tylko w dieslach.
s_o_l_t_i jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2020, 06:39   #3
wowo213
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 19-01-2018
Model: fiesta mk8
Silnik: 1.0
Postów: 191
Napisał WaldekFocus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam taką osłonę(nie wiem czy konkretnie ten sam nr) jak na tej aukcji w 1.0 EcoBoost i po bokach też są
Trochę kiepska jakość ale screen z filmiku który serwis mi podesłał podczas nagrania z kontroli pojazdu(Ford Video Check)
Ostatnio edytowane przez wowo213 ; 22-08-2020 o 06:49
wowo213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2020, 23:49   #4
WaldekFocus
Silnik: 1.5
Postów: 124
dzieki - i taką właśnie poszukuje bo mam podobną w Focusie, i jakoś lepiej się czuje jak ta osłona jest niż gdy jej nie ma....
H1BB-6B 628-BF ( - czy ktoś z Forumowiczów ma może dostęp do bazy danych - żeby zobaczyć jakie śruby i nakrętki są używane do montażu? Jak sprawdzam na 7zap Ford - to tam Fiesty 2019 nie ma....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
