04-10-2011, 21:23 | #1 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1997r
Postów: 98
lampka sygnalizuje wodę w filtrze paliwowym a wody nie ma
Witam. Jak w tytule, co jakiś czas zapala mi się lampka sygnalizująca wodę w filtrze paliwowym. Spuściłem całe paliwo z filtra do szklanego naczynia i wody nie było. Jednak znowu w czasie jazdy dzieje się to samo. Wynika z tego, że to chyba czujnik się uszkodził. Gdzie go szukać, jak naprawić /wymienić/. Proszę o poradę.
05-10-2011, 08:34 | #2 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: lampka sygnalizuje wodę w filtrze paliwowym a wody nie ma
Zgredzik |
05-10-2011, 12:00 | #3 |
Imię: Janusz
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1997r
Postów: 98
Najpierw zlokalizować, później stwierdzić przyczynę - usterkę a następnie jeśli taka będzie potrzeba kupić i wymienić. Podejrzewam, że czujnik działa na zasadzie przepływu prądu przez wodę, następnie daje impuls przekaźnikowi który z kolei zapala kontrolkę ?!
05-10-2011, 16:10 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Czujnik wkręcony jest w filtr paliwa od spodu, jeżeli spuszczałeś paliwo z filtra, to właśnie ten czujnik musiałeś odkręcić. Dochodzą do niego trzy przewody, w tym jeden masowy (brązowy). Czujnik działa na zasadzie wyporności pływaka, który tonie w paliwie i pływa w wodzie, ponieważ te ciecze mają zupełnie inny ciężar właściwy.
Nie rozbierałem tego czujnika, nawet go nie oglądałem pod tym kątem - ale myślę, że jest nierozbieralny. Ja bym kupił albo używkę, albo nowy - chyba nie jest drogi... I przy wymianie filtra wymienił... Jest oczywiście możliwość, że urwał się przewód czujnika i zwiera na masę - wtedy lampka też się zapali (lub się gdzieś przetarł i zwiera). Czy jak startujesz silnikiem (stacyjka w pozycji rozrusznika) to lampka się zapala? Powinna zapalić się lampka obecności wody w paliwie i lampka (czerwona) poziomu płynu hamulcowego - po odpaleniu silnika mają zgasnąć.
Zgredzik |
05-10-2011, 19:47 | #5 |
Imię: Janusz
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1997r
Postów: 98
Dzięki Ci Wojtekjanus za pomocną informację. Lampka wody w paliwie przy przekręceniu kluczykiem zapala się i gaśnie, czyli prawidłowo. W czasie jazdy zapala się co jakiś czas. Gdzie szukać i na jakiej zasadzie działa dopiero dowiedziałem się od Ciebie, jeszcze raz dzięki.Będę działał dalej spokojnie bo wiem,że wody nie ma.
02-09-2017, 07:03 | #6 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-04-2014
Model: Transit
Silnik: 2.5D 4HB
Rocznik: 1995
Postów: 16
Witam. Mam takie pytanie co do czujnika wody. Czy czujnik wody w paliwie montowany w Transitach w latach 90-97 jest zamienny z tym co montowany był po 97roku?
Według serwisówki potrzebuję czujnik o numerze 1663872, ale nigdzie nie mogę go kupić, a po roku 09/97 jest o takim numerze 1016392 i właśnie te są dostępne nawet nowe. Wizualnie wyglądają bardzo podobnie, ale czy przypasuje zamiast wersji starszej? Z góry dziękuję z pomoc. |
02-09-2017, 19:16 | #7 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Poproś w sklepie (lub w ASO) o obydwie wersje filtra i zobacz, czy zakrętki zamiennie pasują.
Wątpię by któryś z forumowiczów zajmował się tym problemem...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-09-2017 o 20:03 |
