30-08-2017, 09:55 | #1 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 05-04-2013
Model: mondeo/s-max mkI/mkII ST-Line
Silnik: 1,9 TDi/2,0 TDCI
Rocznik: 1999/2007/2018
Postów: 93
Brak ogrzewania i klimy
Witajcie Koledzy. Mam problem ze swoim s-maxem (2,0 tdci), polega on na braku ogrzewania i klimy (nawiewu zimnego powietrza). Obojętnie jak ustawię temperaturę, wdmuchiwane powietrze ma taką samą temp.
Stan płynu jest ok, może ktoś z Was miał taki problem i poradzi co sprawdzić i wyliminować przyczynę... Pozdrawiam i liczę na pomoc... |
30-08-2017, 21:24 | #2 |
Zarejestrowany: 02-06-2011
Model: Ford S-max
Postów: 70
Odp: Brak ogrzewania i klimy
U mnie były kabelki poprzerywane dochodzące do kompresora
03-09-2017, 10:38 | #3 |
Imię: Mirek
Postów: 93
Moje ogrzewanie działało bardzo słabo od jakiegoś czasu, później była tylko klima a teraz nie ma ani ciepłego ani zimnego... Słyszałem o jakiejś nagrzewnicy, która mogła paść ale nie wiem jak to zweryfikować...
07-09-2017, 13:23 | #4 |
Imię: Mirek
Postów: 93
Czy możliwe jest aby np kuna coś przegryzła - jakiś przewód elektryczny, do którego mogła mieć dojście w komorze silnika??
Ostatnio edytowane przez aasci ; 19-09-2017 o 07:45 |
19-09-2017, 07:42 | #5 | |
Imię: Mirek
Postów: 93
Nikt z Was nie miał takiego problemu??? :-(
Bump: Cytat:
19-09-2017, 23:03 | #6 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 26-12-2016
Model: s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 40
Miałem podobnie.... wina sprzęgielko i cewka w moim przypadku
20-09-2017, 06:54 | #7 | |
Imię: Mirek
Postów: 93
20-09-2017, 08:34 | #8 |
Imię: Michal
Model: s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 40
Klimatronik. Objaw był taki ze nie chłodziło ani ciepłym nie dmuchało. W forscanie tez wyrzucało jakiś absurd.
Koszt naprawy 800 |
20-09-2017, 16:44 | #9 |
Imię: Mirek
Postów: 93
Już temat ogarnąlem... Po prawej stronie dwa silniczki są dostepnie po zdemontowaniu schowka pasażera, oczywicie okazało się, że nie dochodzil w przewodach prąd, czyli to silników wina, że klimy i ogrzewania brak. Zdemontowalem radio i jak sie okazalo luźno był przewód wcisniety do radia... I zaczęło wszystko śmigać jak na razie ok... Obym nie zapeszył... Hehehe
Czasu mi to zajęło około 2 godzin... |
