21-11-2016, 09:35 | #1 |
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
Zapach spalin w kabinie
Witam serdecznie
Może już się ktoś spotkał się z problemem zapachu spalin w aucie. Mam transita 2.0 tddi 100ps z 2002 r. i jak silnik jest włączony (na postoju) strasznie czuć spalinami w kabinie, wlatuje przez wloty powietrza. sprawdzałem pod maską ale nie za dużo widać, od spodu również wygląda ok... Czy jest szansa ze poszła uszczelka od kolektora wydechowego?? ktoś wymieniał?? dużo z tym roboty? Pozdrawiam |
21-11-2016, 10:15 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,978
Odp: Zapach spalin w kabinie
Na zimnym silniku odpal go i ręką (kiedy zimny nie sparzysz się) sprawdź czy dmucha spod kolektora. Potrzebne dwie osoby, druga musi go podgazowywać.
Ale jeszcze może być pęknięty przewód spalin idący do egr-a. To się zdarza.
Zgredzik |
21-11-2016, 13:20 | #3 |
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
Wydaje mi się że zza silnika było widać dymek...ale trudno dostrzec konkretnie.
Dużo roboty z kolektorem wydechowym?? |
21-11-2016, 15:35 | #4 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,978
Zgredzik |
21-11-2016, 20:50 | #5 | |
Zarejestrowany: 18-09-2013
Model: focus mk2 fl
Silnik: diesel
Rocznik: 2008 1.8 tdci
Postów: 101
22-11-2016, 07:07 | #6 |
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 146
Jak napisał Wojtek, najpierw sprawdź egr, a najlepiej dla swojej wygody i zdrowia silnika wywal go w cholere. Druga sprawa to wydech przy kolektorze, najczęście dziurawa "harminijka".
ps. Pisząc "wywal" miałem oczywiście na myśli usunięcie rury, czyli zaślepienie EGR. Ostatnio edytowane przez medar ; 23-11-2016 o 06:48 |
22-11-2016, 07:17 | #7 |
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
Można EGR-a całkowicie wywalić? czy tylko zaślepić??U mnie jest od przodu silnika, wiem że niektóre modele mają go po prawej stronie silnika (jak stoimy przodem do auta)
Nie będzie wywalało błędu silnika?? Ostatnio edytowane przez nubus ; 22-11-2016 o 07:19 |
22-11-2016, 08:00 | #8 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,978
EGR w tddi ma czujnik położenia - jego przepustnica musi pracować a czujnik pokazywać PCM prawidłową pracę. Bez EGR-a będzie wywalał błąd.
Zgredzik |
29-11-2016, 03:20 | #9 |
Zarejestrowany: 31-03-2016
Model: Ford transit
Silnik: 2.5 td
Rocznik: 1996
Postów: 23
Ja miałem lekko pęknięty korektor i tez spaliny leciały do środka przy okazji zapchaly filtr powietrza i auto dostało mula, wszystkie 6 śrub odkrecilem bez problemu dobry klucz i psikalem ala'wd40, 2 były urwane ktoś wcześniej grzebał ,założyłem też metalową uszczelke bo poprzedni właściciel nie dał
10-01-2017, 08:31 | #10 |
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
chyba znalazłem winowajcę.... mam dziurę w rurce która idzie od strony turbiny do egra.
wali tam spalinami aż miło. I tu mam pytanie... rurka ma taką dziurę że ciężko będzie pospawać, gdyby wykorzystać tylko króćce i wywalić całkowicie rurę, oczywiście wylot w kolektora tył i wlot do egr zaślepić blachą kwasoodporną?? egr zostawić na swoim miejscu wtedy będzie sobie "pracował" i nie powinno wywalać błędu.... co wy na to?? Pozdrawiam |
