26-08-2017, 08:53 | #1 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 26-08-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Drgania przy 2000 obrotach
Witam, nie mogłem znaleźć podobnego tematu jeśli taki istnieje prosze o przekierowanie. Problem wyglada tak że na 3,4,5 biegu slychac jakby drgania,harczenie z okolic skrzyni biegów (chodz nie jestem w 100% pewny że sa to odgłosy ze skrzyni) po przekroczeniu 2000 obrotow i drgania ustaja po 2400 . Czy wie ktoś w czym tkwi problem ?
26-08-2017, 19:30 | #2 |
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Odp: Drgania przy 2000 obrotach
a zmień styl jazdy
zobacz sobie wykres pracy silnika |
27-08-2017, 00:55 | #3 |
Zarejestrowany: 09-01-2016
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Ja miałem takie objawy po zmianie tłumika i zaczepów. Rura wydechowa uderzała o belkę podwozia i wpadała w rezonans mniej więcej w tym zakresie obrotów.
Mógł też ci się rozszczelnić łącznik elastyczny wydechu (jest to prawdopodobne jeśli odgłos idzie z okolic skrzyni a nie z tyłu auta). Najprostszy sposób na sprawdzenie tego to wejść pod auto i sprawdzić czy nie lecą stamtąd spaliny. Ostatnio edytowane przez zabi_k ; 27-08-2017 o 00:58 |
02-10-2017, 10:17 | #4 |
Imię: WALDI
Zarejestrowany: 24-04-2010
Model: FUSION Silver X
Silnik: BENZYNA 1,4
Witam jestem tu nowy mam problem z drgającymi obrotami na biegu jałowym i nie wiem Fuzja ma silniczek krokowy, czy tylko przepustnica do czyszczenia benzyna 1,4
02-10-2017, 11:05 | #5 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
02-10-2017, 18:26 | #6 | |
Imię: Przemo
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Przepustnice warto przeczyścić - gdzieś pisałem tu na forum - tyle ze ja miałem problem z niespodziewanym gaśnięciem silnika |
02-10-2017, 18:50 | #7 |
Imię: Cmaxik
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 duratec
Postów: 35
Witam co do drgań to może półośka się wyrobiła albo poduszka silnika , miałem podobnie ale samo przeszlo , przejedz się polną drogą tak energiczniej w miare możliwości głównie na 3 biegu jak się da . Mojej Fuzji pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
