18-01-2015, 17:40 | #1 |
Zarejestrowany: 24-01-2014
Model: mk2
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 70
Jaki olej do 2,0 TDCI
Wg instrukcji to norma określa jakośc oleju (WSS-M2C913-B ACEA A1/B1).
Ostatnio jak wymieniałem, to na Formułe F, ma on oznaczenie: WSS-M2C913-C; ACEA A5/B5. A nie jest to tak, że czym większe Acea tym więcej popiołów? No i czy to nie jest olej do silników stworzonych przez Forda? Teoretycznie jest to silnik PSA, a tam polecają -QUARTZ INEO ECS 5W30 5L. Obydwa mają HTHS 3,0. Jakie Wy stosujecie oleje? |
18-01-2015, 18:47 | #2 |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Odp: Jaki olej do 2,0 TDCI
WSS-M2C913-C spełnia jednocześnie wymogi WSS-M2C913-A i B. ACEA A5/B5 spełnia jednocześnie wymogi ACEA A1/B1. Jeżeli np. instrukcja wymaga dla silnika benzynowego oleju ACEA A1, to można również stosować olej A5. W druga stronę nie. Do silników wysokoprężnych odnosi się ACEA B/... Inne wymagania są dla silników z DPF - tu z reguły jest mowa o ACEA C3, ale trzeba zajrzeć do instrukcji.
Ostatnio edytowane przez korek007 ; 18-01-2015 o 18:49 |
18-01-2015, 18:54 | #3 |
Zarejestrowany: 25-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 121
Motul 8100 Eco-nergy 5W30, FORD WSS M2C 913C, ACEA A5/B5. Przejechane 2 wymiany (wymieniam co rok, bądź co 10.000) i żadnych niespodzianek. Swoją cenę ma, ale wielu znajomych mi polecało tą firmę.
18-01-2015, 19:23 | #4 |
Imię: adam
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: focus mk2
Postów: 137
Total quartz tez może być. Idzie go kupić w przyzwoitej cenie. Przy dpf prędzej zawalisz go kiepskim paliwem czy złym stylem jazdy [ choć i tak się ford nie połaskawil o zrobienie kontrolki wypalania] niż olejem o dużej ilości sadzy przy spalaniu. No chyba że spala tego oleju litr na tys kilometrów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ważniejsze jest żeby wymieniać częściej aby nie było w nim paliwa.
18-01-2015, 19:45 | #5 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Fuchs Titan Supersyn F 5W-30.
Ps. Ja zalewam póki co Fordowski 5W30 i nic się nie dzieje. Przebieg 205kkm.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
18-01-2015, 20:04 | #6 |
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Leje do swojego Castrol Magnatec A5 5W30 od 2 wymian wczesniej był fordowski Ford Formula F 5W30
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca |
18-01-2015, 21:12 | #7 |
Model: mk2
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 70
Norma forda a5/b5 dopuszcza największą dopuszczalną ilość sadzy co jest szkodliwe dla fap. Silnik jest PSA a tam norma jest dużo niższa: c1, max c2. Nie czaje dlaczego ford daje normy dla niższej jakości oleju niż np peugeot dla tego samego silnika?
19-01-2015, 04:07 | #8 |
Imię: adam
Model: focus mk2
Postów: 137
Jak dla mnie te ich normy to ściema. Nie dają kontrolki co do wypalania ale mam niby stosować cudowny olej który po spaleniu daje mało sadzy. Przecież fap wyłapuje syf w 95% z paliwa a nie z oleju. Jeśli przez 10 tys km silnik wziął setkę oleju a w tym czasie spalił setki litrów kiepskiej zasyfionej ropy to po co ja mam się przejmować jakie wartości po spaleniu ma ten olej smarny????????
03-09-2015, 17:13 | #9 |
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCi 136HP
Postów: 36
Jaki olej do 2.0 Tdci 136 KM?
Czesc, orientuję się, ze istnieje wiele podobnych tematów, ale z racji tego, ze cały czas powstają to nowe odmiany olejów to pisze z zapytaniem jaki jest najlepszy do mojej Foki 2.0 Tdci (bez DPF 136 KM). Z tego co mowil mechanik (olejarz) Poleca wszystkie tylko nie motokrafta.
Byłbym wdzięczny za konkretne nazwy, a jeszcze bardziej za linki skąd kupowaliscie. Z gory dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
03-09-2015, 17:37 | #10 |
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Odp: Jaki olej do 2.0 Tdci 136 KM?
Jak się orientujesz, tak jak piszesz to lej taki jak producent zaleca
