Stary 14-04-2020, 13:12   #21
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: Niezidentyfikowane od roku bardzo intensywne stuki na bruku
Hpoka studzienka dziura to jest duzy skok amotyzatora bardziej slychac udezenie opony jak innego elementu.
To sie pojawialo na szybkim krotkim ruchu amora (Prawdopodobnie ruch mieszczacy sie w ampitudzie luzu wzdluznego amortyzatroa).
Trzeba bylo trafic w rodzaj noerownosci zeby to bylo slychac. Najbardziej slyszalne to bylo tak jak w opisie u ciebie jazda po bruku itp. A doszlem do tego organoleptycznie trzymajac za amortyzator a druga osoba delikatnie bujala samochodem. Demontaz amortyzatora potwierdzil diagnoze jak luz byl wyczuwalny ruszajac recznie tlokiem amora tak 0.5-1cm gora dol
To wygladalo tak ze jak chcialem go wcisnac to mial ok 1cm luzu ze sie wsunął bez oporu a potem standardowy opór tloka. Po puszczeniu standardowo sam sie zaczynal wysuwać i jak w trakcie wysuwania go pociagnąłem to znowu 1cm luznego ruchu i potem standardowy opor amortyatora podczas wysuwania
Ostatnio edytowane przez hesiek ; 14-04-2020 o 13:26
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2020, 20:53   #22
tyrlas1
Avatar tyrlas1
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 18-08-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB , 182 KM
Postów: 88
sprawdze to jutro jak wyglada sprawa z tym luzem na amortyzatorze.
koledzy, zauwazylem tez ze jak np w trakcie jazdy skrecam w lewo czy w prawo i w chwili takiego skretu sa tory (np tramwajowe na skrzyzowaniu) to tez stuka w zawieszeniu cos i tak jakby koła byly "luzne",ktora czesc zawieszenia za to odpowiada?na skreconych kołach.mysle ze to moze tez miec zwiazek i jakos naprowadzic na ww problem. dopytuje bo narazie sie moge sie dobic do mechanika na jakis sensowny termin.
tyrlas1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2020, 09:16   #23
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 538
Napisał tyrlas1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"luzne",
Pisałem Ci w sms, co masz najpierw sprawdzić.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2020, 12:28   #24
tyrlas1
Avatar tyrlas1
Imię: Rafał
Model: Focus mk3
Postów: 88
Wymienione łozyska i poduszki amortyzatorow- dalej stukanie na bruku. Juz nie mam pomyslow.
Stary 03-06-2020, 15:54   #25
grygor
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.6 ecoboost
Kolego,miałem podobny problem, kilku mechaników nie mogło znaleźć przyczyny. Okazało sie, że przekładnia do regeneracji.
grygor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2020, 18:41   #26
tyrlas1
Avatar tyrlas1
Imię: Rafał
Model: Focus mk3
Postów: 88
Napisał grygor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki, własnie chyba to juz tylko zostalo.
Innych objawow uszkodzonej przekladni nie mam.
Jaki koszt?
Stary 04-06-2020, 09:43   #27
grygor
Model: mondeo mk4
Jaki koszt?
W mondeo MK4 1300-1500zł
Stary 04-06-2020, 10:11   #28
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Aż tak drogo nie jest. Regenerowana za 600-700 zł
Stary 04-06-2020, 12:10   #29
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
Mocowanie tlumika. Którys z uchwytów. Poszukaj dobrze.
Miałem identycznie, tylko w konkretnych warunkach pojawiały się stuki z jakby zawieszenia (tzw kocie łby i skrajne skręty i hamowanie).
U mnie winowajcą okazało się mocowanie na końcu tlumika, ale co najlepsze tak pękło, że na pierwszy rzut oka nie było tego widać. Dopiero jak złapałem za końcówkę rury i ruszyłem góra /dół to wtedy wyszło. Majdanie na boki nie powodowało stuków.
Dźwięk rozchodził się po prodwoziu i w środku odnosiło się wrażenie, że z przodu wali.
Wjedź na kanał i zacznij ruszać wydechem począwszy od przodu. Mocne, szybkie ruchy, jakbyś chciał urwać. Zauważ że tylko przy bruku tak masz, także chodzi o częstotliwość i charakterystykę drgań. Góra dół i skośne ruchy bardzo szybko.
Edit
Aha, gdyby to były amorki, maglownica itp to po roku takich stuków dawno by się rozleciały.
Ostatnio edytowane przez Petru23 ; 04-06-2020 o 12:19
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2020, 16:20   #30
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Rama pomocnicza tzw. sanki?? Jeżeli magiel jest zużyty to czuć stuki w kierownicy.
luckyboy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:10.
