03-06-2020, 16:10 | #491 | |
Zarejestrowany: 27-11-2019
Postów: 14
Odp: Klimatyzacja nie działa
03-06-2020, 16:23 | #492 | |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: Mondeo MK4; S-Max MK1
Silnik: 2.0TDCi; 2.0TDCi
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 83
06-07-2020, 23:31 | #493 |
Imię: Wojtek
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 83
Ooo, widzę, że ktoś pokasował moje ostatnie posty..., ale nieważne... to nawet dobrze, bo musiałbym przeczytać jakieś wypociny przeciwko mojemu ostatniemu postowi...
Ze względu na zupełny brak szacunku i zrozumienia w tym wątku powinienem to olać i nic Wam nie pisać, ale poznajcie moje chamskie serce... Moja klima wróciła do żywych i tak, jak pisałem wcześniej, sprawna klima, na ustawieniu LOW powoduje, że sprężarka działa bez żadnych przerw, jak ktoś ma inaczej, to powinien szukać usterki. Powodem przerw było ślizgające się sprzęgło, dlatego podczas mocniejszego przyspieszania klima się wyłączała i włączała dopiero, jak obroty silnika spadały. Wystarczyło usunąć podkładkę przy sprzęgiełku klimy i teraz jak zasprzęgli, to trzyma elegancko, dopóki sam nie wyłączę klimy. Wcześniej miałem też problem na postoju, że się załączała i wyłączała, ale to już chyba opisywałem wcześniej, że problemem były mocno zabrudzone chłodnice, zwłaszcza ta od klimy i układ się przegrzewał i co chwilę rozłączał sprzęgło=wyłączał chłodzenie. Teraz nawet w upały, jakie były dzisiaj klima chłodzi rewelacyjnie, bez żadnych przerw. Dla pewności jeździłem kiedyś z podłączonym komputerem, żeby zobaczyć, czy sprężarka się rozłącza, wtedy szybko spada ciśnienie w układzie, i po 15 min jeździe z przyspieszaniem itd. sprężarka nie wyłączyła się ani razu, więc mam pewność, że przyczyna rozłączania została usunięta. Powodzenia w szukaniu usterek w Waszych przerywających sprężarkach. |
07-07-2020, 09:32 | #494 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Kolego wiem że MK4 klima ma słabą wydajność. Ja natomiast nie widzę potrzeby ustawić na LO. Mam ustawione auto 21 i jest git.
07-07-2020, 10:45 | #495 |
Imię: Wojtek
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 83
Masz takie prawo, a sprężarka i tak powinna działać bez przerwy, dopiero gdyby zadana przez Ciebie temperatura została osiągnięta wewnątrz samochodu, to sprężarka powinna przerwać pracę, przynajmniej do momentu, kiedy znowu będziesz miał wyższą, niż zadaną.
07-07-2020, 11:15 | #496 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 2,997
07-07-2020, 18:30 | #497 |
Imię: Wojtek
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 83
Nie wiem, sprawdź sobie. Wszystko zależy pewnie od temperatury wewnątrz auta. Jak będzie w aucie 10 stopni i ustawisz na HI to pewnie będzie działać cały czas, chyba że komputer ma przypisaną jakąś temperaturę do HI i po osiągnięciu jej w kabinie, sprężarka się rozprzęgli i klima przestanie działać, a może nie. Nie sprawdzałem takiej opcji. W tej chwili na dworze chyba trochę za ciepło i auto się mocno nagrzewa w środku żeby to sprawdzić...
07-07-2020, 19:03 | #498 | |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 2,997
07-07-2020, 22:33 | #499 |
Imię: Wojtek
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 83
Nie wiem. Napisałem już powyżej. Od grzania jest nagrzewnica, a nie sprężarka, to oczywiste..., ale skoro to jest klimatronik, to wszystko jest ze sobą połączone i jak zostaje osiągnięta zadana temperatura, to nadmuch sam się zmniejsza i pewnie moc grzania też, a jak jest włączona klimatyzacja, bo przy grzaniu wcale nie musi, to pewnie też przestaje na jakiś czas działać. Ja nie mam takiej potrzeby, jak masz, to sobie sprawdź, jak to działa wszystko.Nigdzie nie napisałem, że sprężarka ma funkcję grzania, to absurdalne, skąd Ci to przyszło do głowy...? Dla mnie główną funkcją klimatyzacji jest chłodzenie i odparowywanie szyb, jak jest taka potrzeba.
08-07-2020, 05:58 | #500 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Postów: 179
A to czasem nie jest tak że podczas gwaltowniejszego przyspieszania sprezarka przestaje działać bo sterownik uznaje że ważniejsze jest przyspieszenie a nie klima.
Tagi |
klimatyzacja |
