25-03-2020, 21:56 | #131 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-02-2020
Model: mk4
Silnik: duratec 2.0
Odp: Kodowanie pilota w kluczyku
Witam, ja zakupiłem mk4 2007 z 1 kluczykiem, ale mam z nim pewien problem - nie zawsze otwiera auto pilotem i nie działa otwieranie klapy. Baterie wymieniłem na nową. Cały bajer polega na tym że raz na jakiś czas jak chce otworzyć auto to reaguje jak na wciśnięcie zamykania. Potem klikam zamykanie i wtedy kliknięcie otwórz na pilocie otwiera auto.
25-03-2020, 22:08 | #132 |
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
jaki kluczyk ?
jak scyzoryk to wyczysc mikrostyki mialem podobnie u mnie pomoglo |
26-03-2020, 09:51 | #133 |
Imię: Adam
Model: mk4
Silnik: duratec 2.0
Tak kluczyk scyzoryk, podgialem delikatnie styki od plusa, ale raczej nic tam nie widać aby nie stykało, tym bardziej że na sygnał reaguje ale zamiast odryglować potrafi zadziałać jakby zamykanie, najgorsze ze to nie zawsze tak jest
26-03-2020, 11:24 | #134 |
Imię: tomek
Postów: 263
Wyjmij uklad scalny z kluczyka wysunie sie wyczysc w srodku gume tez moze dwa naraz stykaja dlatego swiruje z reguly troche syfu sie tam zbiera jak nie pomoze to moze byc uklad trafiony
31-05-2020, 22:04 | #135 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Panowie parę pytań.
Czy do mondka w którym mam Ford power i pilot z końcówka DB mogę dokupić np EC? Czy używkę programuje forscanem normalnie przez dodanie czy najpierw coś muszę jeszcze jakoś odblokować? Wolałbym ori niż chinola a uzywki widzę w okolicach stówy... Mam mondka z jednym pilotem i potrzebuje dorobić jednak drugi w razie w. Będę wdzięczny za podpowiedzi. |
31-05-2020, 22:45 | #136 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
Kup ori pilot, kwestia do 50 zł na grupie FB.
W Forscan kwestia 20 minut
pozdrawiam Radek |
01-06-2020, 20:45 | #137 |
Postów: 1,295
Czyli używkę normalnie dopiszę? Te ostatnie literki coś zmieniają czy nie ma znaczenia? Mondek to pre fl a wiem że np z modułami rfa bywały problemy z poliftow w prefl
02-06-2020, 22:07 | #138 | |
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
pozdrawiam Radek |
05-06-2020, 21:38 | #139 |
Postów: 1,295
Dzięki. A co z ostatnimi literkami numeru OEM? Zamiast db może być ex?
05-06-2020, 21:50 | #140 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Jest przecież wątek "zawodowca", który od lat tym się zajmuje - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
