18-01-2019, 08:54 | #1 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 19-08-2015
Model: focus
Silnik: 2.0 16v
Postów: 12
Ford maverick 2.3 150 km 2006 potrzebny spec od niego
Witam. Jak w tytule. Po generalnym remoncie silnika zaczął walić blad- nierownomierne wypadanie zaplonu, blad cewki 1 i 4. Wymienione świece zamienione cewki miejscami zamienione wtryski dalej to samo. Sytuacja ma miejsce na trasie w trakcie wyprzedzania i po zdjęciu nogi z gazu miga kontrolka czek engine. Żadnych innych objawów nie ma. Samochód nie zwalnia nie przerywa nie zamula. Przeszlem już kilku elektryków- nikt nic nie wie. Czyszczenie baku i wymiana filtra paliwa nie pomogło. Jakby ktoś miał podobne doświadczenia i sobie poradził to proszę o pomoc.
18-01-2019, 09:04 | #2 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,527
Odp: Ford maverick 2.3 150 km 2006 potrzebny spec od niego
gaz posiada???
18-01-2019, 09:12 | #3 | |
Imię: Przemek
Model: focus
Silnik: 2.0 16v
Postów: 12
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka |
18-01-2019, 09:45 | #4 | |
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,527
zadzwoń 511 644 448 |
18-01-2019, 17:39 | #5 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,082
A mi to pachnie czujnikiem położenia wału, lub wałka rozrządu.
18-01-2019, 19:59 | #6 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-11-2016
Model: Maverick
Silnik: 2.3 + LPG AG Zenith
Rocznik: 2004/2005
Postów: 20
Może małe koło rozrządu na wale - nie ma tam klina tylko podkładki z spiekami, kolo pasowe na którym jest czujnik
Ostatnio edytowane przez greg.ko ; 18-01-2019 o 19:59 Powód: błąd |
20-01-2019, 09:44 | #7 | |
Imię: Przemek
Model: focus
Silnik: 2.0 16v
Postów: 12
22-01-2019, 11:22 | #8 | |
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,527
27-02-2019, 21:59 | #9 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 16-12-2018
Model: Maverick
Silnik: 2.3
Panowie,
Mam identyczne objawy - przy prędkości pow. 120km/h miga check engine i po zwolnieniu do 110 przestaje migać. Podobnie wymieniłem świece, cewkę itd. ale problem pozostaje. Co prawda nic absolutnie się nie dzieje (gdyby nie ta kontrolka w życiu nie powiedziałbym, że coś sie psuje lub wymaga naprawy, sądząc po zachowaniu mavericka..). Czy autorowi tematu udało się ustalić w czym tkwi problem? Dodam, że u mniepo podłączeniu też wyszło "nieregularne wypadanie zapłonu". Z pozdrowieniami, Kuba |
28-02-2019, 05:03 | #10 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,082
Podłącz pod komputer i sprawdź, jaki jest kod błędu. Prawdopodobnie cewka zapłonowa, ale tak w ciemno wymiana, to bez sensu.
