25-11-2008, 16:10 | #1 |
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Konserwacja zaworu EGR
Chciałbym wyczyści zawór EGR w mondeo benzyna tylko mam pytanko na zdjęciu jak widać na górze jest kopółka
plastikowa czy mogę spokojnie ją wykręcić i części metalową zanurzyć w benzynie :fcp4 |
28-11-2008, 00:53 | #2 |
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Re: [mk3]Konserwacja zaworu EGR
możesz odkręcić tam jest tylko zawór mechaniczny, ale obawiam się że to czyszczenie nie pomoże bo wina leż w elektryce wali się czujnik położenia który jest w pokrywce plastikowej .
30-11-2008, 10:35 | #3 |
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
ok dzięki ten egr kupiłem na szrocie był wyciągniety z anglika - mój ma takie objawy kilka dni świeci kontrolka
a kilka dni jest ok sama zgasła. był wcześniej czyszczony pomogło na dwa tygodnie i znowu zapaliła sie spowrotem kontrolka ,komputer znowu egr zatankowałem paliwo vpower po przejechaniu 20km sama zgasła od dwóch tygodni spokój zobacze jak się zapali wyczyszcze zakupiony egr i go podmienie |
22-12-2008, 20:02 | #4 |
Zarejestrowany: 14-11-2007
Model: [MKIV] Silver X
Silnik: 1,8
Postów: 13
Czy czyszczenie EGR coś daje? Wiem że "Wszyscy czyszczą", ale czy jest jaki efekt? w Aso mówą ,że się nie czyści tylko wymienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. "złodziejaszki" 875 zawór+200wymiana+187podłączenie do kompa - odczyt usterki - naprawdę polecam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1262 a może jeszcze coś znajdą he he |
26-12-2008, 08:17 | #5 |
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Kupiłem na alegro używany zawór egr za 150zł za nowy chcą 800zł :fcp5
wymieniłem tylko górną częsci sterownik jak na razie spokój kontrolka paliła się przez jeden dzień miałem odpiąć klemy ale na drugi dzień z rana jak zapaliłem kontrolka zgasła i jak na razie od miesiąca spokój :fcp29 |
26-12-2008, 19:59 | #6 |
Zarejestrowany: 11-04-2007
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 236
A jak to wyglada w dieslach? Duzo na forum jest na temat zaslepiania EGR'a a co z czyszczeniem/konserwacja? DA sie to zrobic - jesli tak to jak ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki |
26-12-2008, 20:04 | #7 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
możesz próbować czyścić pomoże ale nie na długo w dieslu bardzo odkłada sie cały ten nagar i on jest najwiekszym winowajcą najlepszym sposobem jest zaślepienie go wtedy silnik zacznie pracować na czystym powietrzu nie zasysa z powrotem spalin najlepiej jeszcze wyjąć kolektor dolotowy i wyczyścić go zobaczysz co jest w środku
06-05-2009, 21:02 | #8 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Odp: [mk3]Konserwacja zaworu EGR
motorek26 a co z benzyniakiem, jak sie uporac z zapalajaca sie kontrolka? blad dotyczy oczywiscie zaworu egr
08-11-2009, 12:49 | #9 |
Zarejestrowany: 07-11-2009
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: Duratec HE 1,8
Postów: 10
Również miałem ten problem w Mondeo 1,8 16v Duratec He w benzynie... Dwóch mechaników zielonogórskich zaleciło dać po gazie na wysokich obrotach (6-7 tysięcy) przez około kilometr...(Nie chodzi mi o szybką jazde, lecz przeciągnięcie samochodu na drugim i trzecim biegu na maxymalnych obrtach) Auto nie do poznania po tym wyczynie było, kontrolka po paru dniach sama zgasła.
Do tego autko ciszej chodzi i spalanie zmiejszyło się średnio o 0.5l/100. Niby nie wiele, lecz widać że silnik mniej "muli" |
08-11-2009, 23:23 | #10 |
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: MK 3
Silnik: duratec 1,8PB
Rocznik: 01
Postów: 119
i to racja z tym zeby mondka czasem przegonic, tez mi tak radzili, raz bylem skasowalem bledy, troszke bardziej agresywnej jazdy narazie czekam. jeszcze po wylaczeniu autka wcisnac gaz wtedy rzekomo zaworek odpuszcza reszte spalin (fakt ze slychac dychniecie)
