11-02-2014, 19:33 | #41 |
Zarejestrowany: 14-11-2007
Model: [MKIV] Silver X
Silnik: 1,8
Postów: 13
Odp: czy to pompa paliwa?? Proszę o radę
Odp. nr 1:
Pompka działa przez około 3 sec. po przekręceniu stacyjki. Powinno być ją słychać jak podaje paliwko. Jeśli nic nie słyszysz to zdejmij kanapę...ale jak Ci odpala o znaczy że paliwo podaje...oryginalnej pompki możesz nie słyszeć, zamienników nie polecam bo hałasują. U mnie ewidentnie był nawet nadpalony styk od pompki (tej w baku) nie pytaj jak się do niej dostałem nie odkręcając zbiornika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a auto unieruchomione, miałem AC wic zabrali do ASO: ASO Wałbrzych: Diagnostyka IDS – 189,42zł Pomiar oporności pompy paliwa – 37,88 Pomiar wiązki El. Od pompy do sterowania silnika (PCM) – 227,30 Regeneracja końcówki (pin) gniazda czujnika wstrząsowego – 113,65 RAZEM – 568,26 zł nic nie naprawili a skasowali, nie chciało im się zaglądać do baku bo auto nagle ożyło...złodzieje! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli masz możliwość to zajrzyj do baku i zobacz wtyczkę wewnątrz może też jest UPALONA. Pozdrawiam |
11-02-2014, 20:08 | #42 | |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 504
11-02-2014, 20:46 | #43 |
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
W TDDI pompka startuje w momencie kiedy zaczyna kręcić rozrusznik, potem pracuje cały czas. Błędy które miałeś wskazują właśnie na pompkę paliwa, miałem kiedyś podobnie w swoim TDDI.
11-02-2014, 21:27 | #44 | |
Imię: Dominik
Postów: 504
Ktoś coś wie na temat takiej pompki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] będzie dobra? Nawet wtyki ma takie same. Ostatnio edytowane przez Dombek ; 11-02-2014 o 22:17 |
12-02-2014, 06:50 | #45 |
Postów: 733
Kiedyś mierzyłem z kolegą jak jego TDDI niedomagało, w czasie pracy silnika jest około 0,5 bara, jeżeli włączysz pompkę na krótko a silnik nie pracuje nabije nawet 2 bary. Te pompki lubią raz pracować a raz nie, to jest ich główna awaria, rzadko padają całkowicie.
12-02-2014, 13:04 | #46 |
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 15-01-2014
Model: mondeo
Silnik: tddi
Postów: 14
witam..taka mała moja dygresja w temacie ponieważ miałem podobne objawy co kilku kolegów tu opisujących swoje awarie i po wielu nietrafionych wymianach wreszcie doszedłem wraz z servisem forda do wniosku ze jeden z wtrysków się zawiesza i leje paliwo ..wymieniłem wszystkie na używki zregenerowane i po bólu..mondek śmiga jak dawniej..
12-02-2014, 13:47 | #47 | |
Imię: Dominik
Postów: 504
12-02-2014, 18:45 | #48 |
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
12-02-2014, 20:06 | #49 | |
Imię: Dominik
Postów: 504
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Co prawda nie trzeba będzie przerabiać wtyków ale zobaczę co się będzie działo po wymianie. |
12-02-2014, 23:40 | #50 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
nie mam nic przeciwko częściom z allegro ale wiem że ford e-sklep to sprawdzone i dobre części biorę od nich części od prawie 5 lat i jestem bardzo zadowolony a mondki niestety lubią dobre rzeczy
