Stary 05-02-2020, 17:08   #11
buczu920
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Domyślnie Problem z klimatronikiem
Cześć wszystkim. Od miesiąca jestem posiadaczem fiesty MK7 z 2010 roku i ma ona kilka mankamentów z którymi próbuje sobie poradzić ale najważniejszym jest niesprawny klimatronic. Jeśli chodzi o grzanie i chłodzenie to nie ma z tym problemu, ale nie działa mi nadmuch na szybę przednią oraz na nogi. Ciągle wieje z każdego nawiewu ale najbardziej z przednich paneli, na szybę praktycznie w ogóle. Przy przełączaniu słychać jak silniczki pracują ale nic się nie dzieje. Czy w klimatronicu, tak samo jak w manualnej klimatyzacji jest cięgno i linka? Bo widziałem tylko dwie kostki i kable.. miał ktoś podobny problem? Patrzyłem na szukajke ale tylko z manualnymi klimatyzacjami jest...
buczu920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2020, 17:32   #12
marcin1311
Avatar marcin1311
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Focus MkI, Ford Fiesta MkVII
Silnik: 1.6, 1.6 tdci
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Domyślnie Odp: Problem z klimatronikiem
W klimatroniku sterowanie klapami jest przy pomocy siłowników. Jeśli przełączasz kierunek nawiewu i słyszysz pracujące silniczki, ale nie słyszysz klap które zmieniają położenie prawdopodobnie coś stało się z siłownikami. Musisz namierzyć po dźwięku który siłownik pracuje, a nie wykonuje swojej pracy.
marcin1311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2020, 18:06   #13
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
A jest możliwość dobrania się do tych siłowników? Ściągnąłem cały panel przedni ale tam nic nie widać sam plastik.. Czy rozkręcając te boczki koło nóg pasażera lub kierowcy będzie je widać? Bo nie wiem czy się bawić w rozbieranie tego..
Stary 06-02-2020, 07:46   #14
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
Napisał buczu920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mk7 nie powinno być jakoś inaczej niż ja mam klimatroniku w mk6.
Obejrzyj sobie grafikę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
siłowniki na niej są na lewo od wentylatora i pod nim. Dostęp mam przez schowek.
Stary 07-02-2020, 07:21   #15
marcin1311
Avatar marcin1311
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
A jest możliwość dobrania się do tych siłowników? ...
Siłownik masz od strony pasażera, można próbować się do niego przez szerzej otwarty schowek (odczepienie blokad bocznych) lub od spodu tak jak byś chciał wymieniać filtr kabinowy, a sprawdzić czy zmienia się ustawienie klap po stronie kierowcy. W załączeniu zdjęcia z wyjętej nagrzewnicy. W czerwonym okienku zaznaczony siłownik.
Typ Pliku: jpg fiesta mk7.jpg (8.2 KB, 335 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg fiesta mk7_1.jpg (15.5 KB, 271 wyświetleń)
Stary 07-02-2020, 14:14   #16
navigator9
Zarejestrowany: 07-02-2020
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1.4 Benzyna 97KM
Postów: 5
Domyślnie Odp: Klimatronik - Brak nadmuchu na szybę.
Cześć, mam podobny problem, zlokalizowałem usterkę tylko nie wiem teraz gdzie mogę dostać tą pękniętą część ?? może ktoś pomoże ?
Typ Pliku: jpg 20200207_150711.jpg (95.9 KB, 275 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200207_150737.jpg (89.9 KB, 207 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200207_150742.jpg (87.8 KB, 174 wyświetleń)
navigator9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2020, 11:27   #17
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Napisał navigator9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie chłopaki, ja także zlokalizowane i to samo jest u mnie złamane.. a powiedz mi jak to wymontowałeś? Cały kokpit trzeba ściągać czy od dołu da radę dojść? Jak narazie ściągnąłem tylko plastik od nawiewu na nogi i myślę jak to dalej dosięgnąć..
Typ Pliku: jpg IMG_20200209_122134.jpg (86.2 KB, 270 wyświetleń)
Stary 09-02-2020, 17:06   #18
navigator9
Model: Fiesta Mk7
Postów: 5
Kolega mi to zdemontował, wiem że trochę się nameczył. Zdjął osłonę drążka zamiany biegów, osłonę kierownicy, i boczną osłonę przy pedale gazu. Tą osłonę z rurek też ściągnął.
Zastanawiam się jak to pękło, czy czasem silniczek się nie zepsuł i nie wyszedł poza zakres ? Można jakoś sprawdzić taki silniczek ?
Ostatnio edytowane przez navigator9 ; 09-02-2020 o 17:21
Stary 10-02-2020, 19:11   #19
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Ja już zamówiłem na allegro i też jestem tego ciekaw. Jak pogoda dopisze to jutro spróbuję wyjąć to bez rozbierania kierownicy itd. a jak zamontuje ten z allegro to dam znać czy to było to i dzięki wszystkim za podpowiedzi i instrukcje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ważne że udało mi się tym drutem przestawić nawiew na szybę bo przy deszczu była tragedia..
Stary 10-02-2020, 19:54   #20
navigator9
Model: Fiesta Mk7
Postów: 5
Znalazłeś na allegro tą część ?? Podasz namiar na aukcję ?
klimatyzacja , nawiew , szyba , szyba czołowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:57.
