Stary 22-12-2021, 18:55   #261
Dzolo115
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 19-07-2021
Postów: 4
Domyślnie Odp: Temperatura silnika 2.0 TDCI
Ciekawe czy czujnik nie przekłamuje z powodu np owiewajacego go powietrza
Dzolo115 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2021, 18:57   #262
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Jak ma go owiać powietrze jak czujnik jest w termostacie?
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2021, 23:40   #263
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Witam;
też mam taki problem że temperatura mi pływa mimo teoretycznie zamkniętego termostatu.
Są 3 kwestie:
1. Termostat otwiera się przy ok 84 st - wtedy rura z góry chłodnicy robi się ciepła. Czyli teoretycznie ok. Do tych 84 jest zimna, natomiast już wcześniej ciepła jest dolna rura - wylot z chłodnicy.
2. Pierwsze rozgrzewanie silnika - temperatura jest w stanie spadać podczas jazdy czy nawet postoju, pomimo teoretycznie zamkniętego jeszcze termostatu ( nie było pierwszego otwarcia). Np zjeżdżam ze wzniesienia na 4tym biegu bez gazu, i dajmy na to temp spadnie z 78 na 75. Stanę na parkingu, postoję chwilę i podobnie spada.
3. Otwarcie termostatu - następuje przy 84st i spada do ok 78. No to jadę potem przez kolejne 10km i udaje mi się nie przekroczyć temp 80st, czyli teoretycznie przez te 10km termostat się nie otworzył ponownie. Ale jak sprawdzam rurę z góry chłodnicy to jest gorąca. A przecież przez te 10km jazdy powinna się wychłodzić.
O co chodzi ? termostat się nie domyka ? Ale przed pierwszym otwarciem rura jest zimna. Lekko przepuszcza, rura się wychładza i tego nie czuć ? A po pierwszym otwarciu już się nie domyka ?
Teoretycznie dogrzewa się dość dobrze, ale te wahania temperatur są widoczne na wskazówce, co nigdy wcześniej nie miało miejsca. Wskazówka zawsze stała w pionie, a na pewno nigdy się nie cofała w trakcie jazdy. Stąd się tym zainteresowałem i zacząłem śledzić temp w trybie serwisowym.
Ktoś miał podobne problemy?
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2021, 08:11   #264
pacp
Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
Wczoraj temp. otoczenia -10 st. C, przejechałem jakieś 5 km i czekałem około 25 minut na odpalonym silniku. Dojechałem do miejsca z temperaturą 62 st. C i po 25 minutach postoju wskoczyła na 63 st. C. Termostat jeszcze zamknięty. Ten silnik musi mieć bardzo wysoką sprawność skoro się tak zachowuje.
pacp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2021, 08:17   #265
Carlos123474
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-02-2020
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 28
Napisał TomCat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam;
Są 3 kwestie:
Miałem to samo termostat sie zacinal. Temperataura falowala w oczach mam convers+ wiec wszedlem w menu serwisowe xzy jak to nazwać i tam sie bujalo od 58 do 72 ale doslownie temperarura zmieniała sie w oczach. wymienilem termostat na gaits teraz jest git. Wczoraj w dzien -7 Pojechalem na Cmentarz po ok 7-8km temp 81-82st na postoju trzyma temp.
Wysłane z mojego HTC Desire 12+ przy użyciu Tapatalka
Carlos123474 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2021, 14:00   #266
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
ok, przyatakuję więc termostat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-12-2021, 15:21   #267
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Panowie, a Engine temp. w conversie odnosi się do temperatury na silniku, czyli temperatury z czujnika termostatu, czy do temp chłodnicy (mimo ang nazwy)?
Mój dw10c ostatnio bardzo powoli się rozgrzewa, więc dziś przez traskę 12km obserwowałem powolny wzrost engine temp. z 6C, aż do 83C (po tych 12km) po czym nastąpił spadek do 78C i temperatura już wahała się w okolicach 76-80C. Rur od termostatu jeszcze nie macałem, a z braku warunków i niskiej temperatury nie miałem jeszcze okazji podłączyć forscana.
Czy na tej pobieżnej kontroli szykować już się na wymianę termostatu?
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2021, 15:48   #268
pacp
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
janksen jeździć i się nie przejmować.
Stary 27-12-2021, 15:55   #269
Carlos123474
Imię: Karol
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 28
Napisał pacp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłbyś świetnym mechanikiem
Stary 27-12-2021, 19:19   #270
ooowca
Imię: Ilona
Zarejestrowany: 09-02-2014
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Postów: 44
Witam Panów mam Mondzia 1.8 tdci i podobne problemy co Jaksen ale temperaturę mam jeszcze niższą -około 70 stopni(wąż od termostatu do chłodnicy ciągle zimny).Ogrzewanie kabiny działa ale jak je włączę temperatura na wskaźniku jeszcze bardziej spada. Termostat raz podmieniłam ale bez zmian.
ooowca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:58.
