20-11-2006, 17:23 | #11 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-09-2006
Model: focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 15
szukam silniczek używany nowy kosztuje około 400 zł. ponieważ zauważyłem że elektrycznie jest sprawny natomiast przepuszcza na zębatkach dlatego nie ma siły ciągnąć za dżwignie przyspieszania wolnych obrotów.
24-11-2006, 19:50 | #12 |
Imię: tomek
Zarejestrowany: 03-11-2006
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994/95
Postów: 127
Odnosnie czujnika temperatury zainteresowałem sie tą sprawą dokonałem kilku obliczen w excelu i jest charakterystyka rezystancju czujnika od temperatury niestety nie jest to funkcja liniowa jakby sie wydawało tylko
-0,04176*t + 4,456021 R=e [ Dodano: 2006-11-24, 20:56 ] ch-ka [ Dodano: 2006-11-24, 20:58 ] niewiem jak załączyć plik to moglibyście zobaczyć tą ch-ke [ Dodano: 2006-11-24, 21:01 ] jak cos to piszcie na maila [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
24-11-2006, 21:38 | #13 |
Imię: Jacek
Model: focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 15
cortheZ -podejrzewam że jeżeli temperatura cieczy przekroczy jakiś próg to już wtedy nie ma znaczenia czy opór ma 80 czy 100 komów obroty stabilizują się na jakimś poziomie bo głównie chodzi o zimny silnik.
25-11-2006, 13:54 | #14 |
Imię: tomek
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994/95
Postów: 127
Chodzi głównie o to aby komputer sterujący "wiedział" jaka jest aktualna temperatura płynu chłodzącego żeby poprawnie sterować dawką ropy bo zimny silnik poterzebuje jej troche więcej niż ciepły.Wstawienie opornika szeregowo spowoduje że na ciepły silnik sterownik poda większą dawkę ropki, co za tym iedzie wzrost mocy i zużycia paliwa! Nie polecam tego robić!!!!!!!!!!!!!!!!! Kopci!!
25-11-2006, 15:08 | #15 |
Zarejestrowany: 21-09-2006
Model: bmnbm
Silnik: mmb
Rocznik: 2000
Postów: 103
Wstawiająć opornik chciałem sprawdzić czy silniczek jest sterowany z komputera czy nie koniecznie, nie jeździłem z nim oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukałem w książce i tam podają że wolne obroty to 800+/- 50 a przyśpieszone na zimnym silniku to 1000+/-50 więc raczej jest ok ale jeszcze raz ustawię wolne i zrobię reset komputera, tak na wszelki wypadek. Zobaczę czy coś się zmieni. Pozdrawiam CortheZ |
30-11-2006, 11:48 | #16 |
Imię: Jacek
Model: focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 15
czy mógłby ktoś doradzić czy można zamiast silniczka zamontować termostat woskowy ponieważ jest dużo tańszy a zasada działania mniej więcej taka sama.
30-11-2006, 19:19 | #17 |
Model: bmnbm
Silnik: mmb
Rocznik: 2000
Postów: 103
A może by spróbować uratować go, rozwiercić zębatki i wkleić tulejki redukcyjne to powinno pomóc. Warto spróbować zważywszy na koszt nowego silniczka . Pozdrawiam CortheZ |
30-11-2006, 20:16 | #18 |
Zarejestrowany: 27-09-2006
Postów: 12
linka zimnego rozruchu
mam niedyskretne pytanie. Czy ta linka powinna zmieniać swoją długosc w zależności od obrotów inaczej mówięc jak zaciągam ręcznie obroty silnika na pompie to ona zaciąga dźwignię zimnego rozruchu a jak puszczam to ona też puszcza czy to normalne. Przypuszczam że powinna naciągnąć dźwignię jak jest zimny silnik przytrzymać bez względu na obroty silnika a jak się nagrzeje to puścić tą dźwignię |
30-11-2006, 20:47 | #19 |
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Rocznik: 1999
Postów: 631
Cześć.
Pytanie jak najbardziej na miejscu linka jak dobrze przypuszczasz powinna naciągać dźwignię na zimnym silniku niezależnie od obrotów silnika i po rozgrzaniu zluzować linke. Pancerz powinien być na stałe unieruchomiony linka też tylko pod wpływem temperatury linka zmienia swą długość. Tak jest przy termostacie woskowym. |
01-12-2006, 18:08 | #20 |
Model: bmnbm
Silnik: mmb
Rocznik: 2000
Postów: 103
W przypadku termostatu woskowego pracuje on tylko w oparciu o temperaturę płynu chłodzącego to jest: zimny silnik-linka naciągnięta ciepły silnik-linka lużna i tyle.
Natomiast w przypadku samego silniczka spełnia on jescze inne zadania m/in. podwyższa obroty przy włączonej klimatyzacji. Jego pracą steruje komputer (w MK.VII od 97r). Komputer bierze pod uwagę wiele danych z czujników monitorujących pracę silnika to jest : Czujnik prędkości obrotowej silnika, czujnik położenia przepustnicy, czujnik masy powietrza, czujnik temperatury płynu chłodzącego i być może jeszcze jakieś inne które umknęły mojej pamięci. Teraz na bazie tych danych komputer dobiera sam odpowiedni naciąg linki. u mnie wyglada to tak że linka jest poruszana przez silniczek w całym zakresie obrotów. Oczywiście obserwowałem to na postoju ale nie wiem jak to wygląda podczas jazdy na obciązonym silniku. Pozdrawiam CortheZ |
