01-03-2018, 13:56 | #1 |
Zarejestrowany: 08-01-2016
Silnik: 2.0 CDTI PowerShift
wstępne nagrzewanie silnika
Mróz uwidocznił problem z zapalaniem. kilka dni demu po długim kręceniu odpalił.
Potem silnik pracował normalnie, równo, mocno. Potem auto stało. Myślę, żę świece żarowe. nawet umówiłem się do mechanika. Jednak nie dojechałem bo dziś nie zapalił (-12), już prawie się udało ale padł rozrusznik. Laweta. Pewnie przegrzałem. Jednak przy tym wszystkim w jednym momencie, przy kolejnej próbie odpalenia pojawił mi się na wyświetlaczu komunikat "wstępne nagrzewanie silnika" oraz pasek, jak przy kopiowaniu pliku, który przewijał się z minutę. Nic mi nie wiadomo by auto miało jakieś webasto, o ile pamiętam ma standardowo PTC. PTC chyba nie grzeje silnika. Czy to typowy komunikat od świec żarowych. Chyba w tym modelu nie ma normalnej kontrolki spiralki. Nigdy wcześniej takiego komunikatu nie widziałem, Czy to znaczy, żę komunikat był dziwny, czy dziwne jest to, że wcześniej go nie było? 2.0 TDCI 115KM (PSA)+PowerShift Ostatnio edytowane przez rafal_jot ; 01-03-2018 o 14:10 |
01-03-2018, 14:12 | #2 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 27-02-2016
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 431
Odp: wstępne nagrzewanie silnika
Jest kontrolka świec żarowych. Komunikatu nie widziałem w 1.6TDCi.
Passat B1 -> Audi 80 B4 ABT -> Leon 1P BSE - Focus III 1.6 TDCI |
01-03-2018, 14:13 | #3 |
jeśli jest kontrolka, to też nigdy nie widziałem by się świeciła.
01-03-2018, 16:00 | #4 |
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 148
W 1.6 TDCI oczywiście że jest kontrolka tylko dość szybko gaśnie, nawet przy -15 stopni gaśnie dosłownie momentalnie, w lecie wogóle się nie zapala.
01-03-2018, 18:35 | #5 |
a mógłby mi ktoś sprawdzić jedną rzecz najlepiej z PowerShiftem. Czy jak lekko naciśnie się hamulec, to da się zapalić przyciskiem start-stop ? Czy trzeba depnąć mocno ?
ew. to samo pytanie do sprzęgła, bo pewnie mniejsze szanse, że ktoś z automatem tu na forum mi odpowie. Jeśli by tak było to jestem strasznie głupi. Po kilku naciśnięciach hamulca przy kolejnych próbach zapalenia ciśnienie w serwie się skończyło i nie dawałem rady wcisnąć hamulca. możliwe że wtedy nie da się zapalić. W instrukcji jest napisane "nacisnąć mocno" Ostatnio edytowane przez rafal_jot ; 01-03-2018 o 18:40 |
