Stary 08-07-2021, 07:51   #1
Marcin123!
Zarejestrowany: 15-04-2021
Model: S-max
Silnik: 2.0 Benzyna
Exclamation Odpala i gaśnie
Witam, jestem tutaj poraz pierwszy. Szukam pomocy w naprawie mojego Forda s-max. 2009 2.0 benzyna.
Objechałem w mojej okolicy już wszystkich mechaników oraz gazowników.
Problem polega na tym ze jak auto postoi po nocy to odpala ale zaraz sam gaśnie nie wchodzi na obroty i tak z 2x i za trzecim juz odpala normalnie. Mówili że to wina LPG ale przez jakiś czas jeździłem tylko na benzynie i problem dalej był. Auto na postoju przy odpalonym silniku ma wyczuwalne wibracje. Kolejny problem to taki ze jak juz odpali to musi pochodzić z 5min. Sam bo jak chce odrazu jechać to się dławi i słychać strzelanie pod autem ... na komputerze czasami pojawia się błąd P0171
Proszę pomóżcie co mam zrobić.
Marcin123! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2021, 08:43   #2
Khiav
Avatar Khiav
Zarejestrowany: 06-11-2020
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 103
Domyślnie Odp: Odpala i gaśnie
Jak może być wina LPG jak na zimnym odpala na benzynie? Kolejna "ekspierdyza".
Jak już jedzie, to ma moc czy zamula?
Khiav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2021, 08:50   #3
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Napisał Khiav Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Srak. Poznaj zasadę działania sterownika LPG oraz sterowania wtryskiem benzyny to będziesz wiedział jak.
Czy P0171 pojawia się tylko podczas jazdy na LPG?
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2021, 09:17   #4
Marcin123!
Model: S-max
Silnik: 2.0 Benzyna
Tak jest zamulony i mam.wrazenie ze przy redukcji jakoś pomału się zbiera
Bump:
Napisał Styber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na LPG i na benzynie pojawia się ten błąd ale to tylko jak jeżdżę powyżej 120 -140km/h ale nie zawsze nieraz nie pojawia się wogule , nie wiem.od czego to zależne. ...
Stary 08-07-2021, 09:30   #5
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
wejdź w tryb serwisowy i sprawdź jaką pokazuje temperaturę cieczy/silnika na zimnym aucie. Ja też miałem swego czasu podobne problemy z odpalaniem i okazało się że na zimnym, po nocy i w zimie czujnik pokazywał już 40st - komp myślał że auto już ciepłe więc pracował już na takich parametrach.
Ew nieszczelność parownika też może powodować problemy z rozruchem. Odepnij aku na kilka minut i pojeździj potem trochę na samej benzynie - może mapy się rozjechały.
Ten błąd to uboga mieszanka, a tu może być wszystko - lewe powietrze (sprawdź), przepływomierz (przeczyść), lambda, odpowietrzenie skrzyni korbowej, słabe ciśnienie na pompie paliwa, świece, kable. Szukaj wiatru w polu. Może podłączenie pod kompa więcej powie.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2021, 10:24   #6
Marcin123!
Model: S-max
Silnik: 2.0 Benzyna
Napisał TomCat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W trybie serwisowym po nocy pokazuje wartości
Engine temp 22c
Temp gange 39
Wypiołem aku na 5min. I teraz jeżdżę na benzynie..
Stary 12-07-2021, 22:24   #7
Dr.Vee
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-03-2015
Postów: 22
Pewnie masz drastyczną różnicę w dawkowaniu na benzynie i na gazie. Jeździsz na gazie i komp benzynowy dostosowuje długoterminową korektę paliwa do gazu. Jak zapalasz na zimnym/na benzynie, to sterownik zalewa silnik...
Dr.Vee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:34.
