Stary 07-03-2008, 15:38   #1
siteman
Zarejestrowany: 03-02-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
Domyślnie [Mk3] Ogrzewanie przedniej szyby
Mam pytanie odnośnie tego, gdzie znajduje się kostka, pod którą podłączone są obie połowki grzałek w przedniej szybie.(mam taki problem, że jedna połowa odmarza a druga nie, na forum wyczytałem, że trzeba przeczyścic styki w kostce).
siteman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2008, 17:40   #2
waldek11
Avatar waldek11
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
Domyślnie Re: Ogrzewanie przedniej szyby MK3.
Podłączenie podgrzewania przedniej szyby jest zabezpieczone dwoma bezpiecznikami ( strona lewa i osobno prawa ). Sprawdź bezpieczniki a potem styki w kostkach. Znajdują się one w podszybiu,zobaczysz je jak ściągniesz plastik z otworami wentylacyjnymi (demontujesz go jak wymieniasz filtr przeciwpyłkowy )
PS: :fcp27
proszę poprawić treść tematu. Zerknij w górę strony zobaczysz taką uwagę:
a w niej działający link do wątku opisującego nazewnictwo tematów w dziale Mondeo.
Honda Civic 1.8 i-VTEC 140KM.................V-??
Mazda 6 2,3L 170KM .............V-max-230km/h
był: Ford Mondeo HB 1997r i Ford Fiesta
waldek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2008, 19:03   #3
siteman
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
Dziękuję i poproszę jeszcze o numer bezpieczników, bo instrukcja milczy na ten temat.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] :fcp27
Stary 05-10-2008, 11:17   #4
Michtal
Zarejestrowany: 05-10-2008
Domyślnie Re: [Mk3] Ogrzewanie przedniej szyby
Cześc jestem nowym użytkownikiem forum i posiadaczem mondeo. Chciałem się zapytac czy normalne jest cos takiego ze jak na klimatroniku właczam ogrzewanie przedniej szyby, to zaświeca się przełacznik od A/C ??
Michtal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2008, 11:25   #5
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Michtal, normalne ale to niejest ogrzewanie przedniej szyby tylko nawiew na przednią szybę z włączeniem klimy co by to się szybko osuszyło. jednak nie ma to nic wspólnego z grzaniem przedniej szyby
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2008, 12:47   #6
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Bezpośrednio bezpiecznikami zabezpieczającymi obwód ogrzewania przedniej szyby są:
F11 30A lewa strona,
F13 30A prawa strona,
pośrednio odpowiadają też:
F15 3A przełącznik ogrzewania szyb,
F24 20A GEM,
F25 15A GEM,
F26 20A cewka przekaźnika ogrzewania przedniej szyby.
W Twoim przypadku jeżeli grzeje jedna połowa szyby najpierw sprawdź bezpieczniki F11 i F13. Te dwa bezpieczniki jak i pozostałe wymienione tutaj znajdują się w BJB (skrzynce przyłączeniowej przy akumulatorze).
Jarek_Onet
Jarek_Onet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2008, 14:56   #7
ozmatox
Avatar ozmatox
Zarejestrowany: 14-11-2007
Model: [MKIV] Silver X
Silnik: 1,8
Postów: 13
U mnie bezpieczniki są dobre,ale po włączeniu grzania szyby przedniej jest taki wąski pasek od strony kierowcy około 15 cm gdzie niestety szyba jest zimna.
Czy istnieje jakaś szansa na naprawę takiego uszkodzonego obwodu, czy zostaje kwestia wymiany szyby bądź pogodzenie się z nie dokońca działającym podgrzewaniem?
ozmatox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2008, 20:01   #8
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Niestety pozostaje Ci się pogodzić z taką sytuacją, lub wymienić szybę
Jarek_Onet
Stary 23-11-2008, 22:40   #9
MirKul
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium po lifcie
Silnik: 1.8 TDCi
Witam!
Panowie pomocy!!!
Nie wiem o co chodzi, ale podgrzewanie przedniej szyby mogę skutecznie włączyć dopiero jak się auto nagrzeje... Jak stoi w garażu to zaraz po odpaleniu jak nacisnę przycisk to zapala się kontrolka i chyba działa bo zauważalne jest przygasanie lampki sufitowej, czyli jest obciążenie. Ale jak auto stoi na dworze i jest zimne to jak próbuję włączyć ogrzewanie to nic się nie dzieje, tzn nie zapala się kontrolka na wyłączniku. Jak naciskam szybko i wielokrotnie to czasami na sekundę zapali się ta kontrolka, ale zaraz gaśnie. Wszystko wraca do normy jak przejadę trochę i auto się zagrzeje - ale wtedy to już nie potrzebuję grzania... Dodam, że zeszłęj zimy wszystko było ok. Proszę o info...
Mondeo MK3 2003 tdci
MirKul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 22:17   #10
siteman
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
Napisał MirKul
Witam!
Panowie pomocy!!!
stawiam na przekaźnik, może zbyt niska tem powoduje, że nie działa poprawnie.Podmień przekaźnik z innym obwodem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:35.
