22-12-2008, 18:41 | #1 |
Zarejestrowany: 22-12-2008
Model: Mondeo MK3 Sedan
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 19
[mk3] Drżenie metalowej osłony powyżej pokrywy silnika
Witam. Od kilku dni po uruchomieniu silnika słysze dziwne terkotanie. Po otwarciu pokrywy silnika zlokalizowałem że za drżenie jest odpowiedzialna metalowa pokrywa powyżej osłony silnika. Niestety nie potrafię nawet nazwać tej części więc na rysunku oznaczyłem ją zieloną obwódką. Jak przytrzymam ją palcem to drżenie ustaje.
Jutro zamierzam wyjechać w dość długą trasę i mam obawy czy mi po drodze przypadkiem coś nie odpadnie. Prosze o informacje: 1) Co to za element? 2) Czy to jest jakaś typowa usterka? 3) Czy bezpiecznie będzie wyjechać w trasę bez konsultacji z serwisem? Z góry dzięki za odpowiedź |
22-12-2008, 19:26 | #2 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Re: [mk3] Drżenie metalowej osłony powyżej pokrywy silnika
1) Osłona turosprężarki.
2) HHHHHHHHmmmmmmm- może i tak (bo nie 1- szy jestem) 3) Wg mnie możesz jechać, ale sprawdź ową osłonę(duraluminium), podklep lekko małym młoteczkiem, podłóż podkładkę pod spód i na wierzch i będzie cacy. Tak myślę, a prawie jestem pewien!
668855686 |
22-12-2008, 19:36 | #3 |
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 19
Hmm ale ja mam 2.0 benzynę bez turbo :-) przepraszam że nie doprecyzowałem, a zdjęcie wziąłem "pierwsze z brzegu" z książki "Sam naprawiam Mondeo"
A bez podkładania tych podkładek nie zostawie na drodze jakiś części Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ? |
22-12-2008, 19:45 | #4 |
Postów: 1,942
Skoro wziąłeś jakieś zdjęcie z brzegu (a odnosi się ono do diesla) to nie mam pojęcia. Popytaj Tych od Pb!
668855686 |
22-12-2008, 19:51 | #5 |
Zarejestrowany: 14-11-2007
Model: [MKIV] Silver X
Silnik: 1,8
Postów: 13
To jest tylko osłona termiczna na kolektorze przykręcana na 3 śruby. może się poluzowała - zobacz sobie na tym filmie jak jest mocowana a potem sprawdź czy wszystkie śruby masz dokręcone.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez ozmatox ; 08-09-2011 o 14:11 |
22-12-2008, 22:02 | #6 | |
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje. |
22-12-2008, 22:20 | #7 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Ta osłona składa się tak jakby z dwóch części. Na skutek wibracji właśnie górna trze o dolną i stąd ten dźwięk. Naprawa polega na zlokalizowaniu miejsca styku i lekkim odgięciu ich od siebie. W każdym MKIII jakie miałem, działałem z tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-12-2008, 22:51 | #8 |
Postów: 1,942
GRUMETE, teraz po osłonie silnika widzę, że masz rację. Sorki za wprowadzanie w błąd, wybaczcie. Więcej w tym temacie się nie wypowiadam!!!
668855686 |
23-12-2008, 09:42 | #9 |
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 19
Obejrzałem dzisiaj osłonę kolektora i wydaje mi się że te dwie części osłony są raczej dobrze przymocowane ze sobą.
Zaobserwowałem natomiast, że cała osłona "się rusza" i to powoduje wibracje (osłona sąsiaduje z inną śrubą niezwiązaną z kolektorem i się o nią "obija"). Czy ta osłona powinna być nieruchoma? Które śruby odpowiadają za mocowanie do kolektora (czy te dwie górne które są na rysunku pokazanym przez ozmatox)? Śruby są "lekko" skorodowane i być może gdzieś jedna z nich nie trzyma. |
