05-06-2018, 17:20 | #1 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-06-2018
Model: Focus Mk2
Postów: 9
2,0 TDCI Gaśnie zanim się nagrzeje i nie chce odpalić około 20 min
Witam wszystkich.
Mam Focusa z dwulitrowym silnikiem TDCI. Od prawie dwóch lat męczy go problem i już czterech mechaników nie poradziło sobie z tym. 1. Po uruchomieniu focusa, jestem w stanie przejechać nim jakieś 15 min ( nie zawsze, nie ma reguły) dokładnie gdy wskazówka temperatury zbliża się do pierwszej kreski auto gaśnie. Czasami odpali od razu, czasami po 15min a ostatnio potrafi po 2 godzinach. 2. Dzisiaj uruchomiłem focusa po 2 tyg. (rzadko nim jeżdżę bo się po prostu nie da, kiedyś robiłem nim w pół roku po 30 000 km) odpalił, nie zgasł jak w punkcie 1. Pojeździłem 2 godziny i zatrzymałem się na godzinę do klienta, po wyjściu od klienta, auto ostygło, wskazówka pokazywała temperaturę w okolicy pierwszej kreski, auto nie odpala. Odpalił po następnej godzinie stania, jak całkowicie ostygł. Auto gdy nie chce odpalić kręci tylko że nie chce zaskoczyć, jak by była jakaś blokada. W aucie zostały przejrzane wszystkie kable i bezpieczniki, wymieniony egr, czujnik położenia wałka, filtr powietrza, filtr paliwa, świece, DPFa nie ma. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Miał ktoś podobny problem, ktoś może coś podpowiedzieć Z góry dziękuję |
05-06-2018, 17:51 | #2 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Odp: 2,0 TDCI Gaśnie zanim się nagrzeje i nie chce odpalić około 20 min
A jakby go tak... plakiem?
05-06-2018, 18:06 | #3 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Po osiagnieciu tej magicznej temperatury, to gasnie na biegu jalowym, czy w czasie jazdy tez sie unieruchamia silnik?
Tak z ciekawosci, a probowales jezdzic z odpietym czujnikiem temperatury? |
05-06-2018, 18:14 | #4 | |
Imię: Maciej
Model: Focus Mk2
Postów: 9
Jak zgaśnie w czasie jazdy to czasami odpali z dwójki i jedzie dalej a naj częściej nie odpala. Mam w tej chwili odpięty czujnik temperatury paliwa i nic, czy o ten czujnik Ci chodzi? Czy jakiś inny |
05-06-2018, 18:18 | #5 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Mialem na mysli czujnik temp silnika.
05-06-2018, 18:21 | #6 | |
Imię: Maciej
Model: Focus Mk2
Postów: 9
Muszę spróbować |
05-06-2018, 18:25 | #7 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Troche ciulowy dostep.
Jest na termosacie. Zeby siegnac do wtyczki to musze w swoim zdemontowac obudowe filtra powietrza. Jaki jest w Twoim dostep to nie wiem. Wtyczka jak i czujnik sa zielone - dla ulatwienia poszukiwan |
05-06-2018, 18:29 | #8 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
To nie jest czujnik temperatury silnika, tylko płynu. Ktoś wie czy w tym silniku jest czujnik temperatury silnika ?
05-06-2018, 18:44 | #9 | ||
Imię: Maciej
Model: Focus Mk2
Postów: 9
Bump: Cytat:
05-06-2018, 18:47 | #10 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Bump: Za wskaznik temperatury silnika jest uznawany czujnik temperatury cieczy chlodzacej. W tych silnikach jest tylko jeden czujnik. |
