Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 20-01-2023, 09:51   #11
PSG AUTOSERVICES
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2022
Model: S-MAX / FOCUS MK3
Silnik: DW10 / DW10C
Rocznik: 2009 / 2012
Postów: 24
Domyślnie Odp: P1450 - zawór EVAP
powinni ci wydruk z procedury dać... wówczas masz pewność co do oringów występują same zawory na ali. w cenie jakieś 62 z przesyłką, oe tylko z przewodami
PSG AUTOSERVICES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2023, 10:42   #12
EdekKrK
Imię: Edek
Zarejestrowany: 15-06-2021
Model: Edge
Silnik: 2.7 v6
Postów: 18
Owszem tutaj jest bardzo dobra podpowiedź, tak samo proponowano mi przy odczycie błędu. Natomiast mamy 21 wiek mamy internet i na forach amerykańskich takie objawy na dodatek kolega napisał, że miał takie same objawy jak ja, to nie widzę sensu jeździć sprawdzać i płacić jak można kupić wymienić i zapomnieć, a dwa nawet checka nie trzeba kasować sam zniknie. Oczywiście można jak kolega napisać wymienić zawor z ali i jeszcze bawić się z jakimiś ringami etc, natomiast można zrobić jak robią to w kraju, z którego pochodzi autko. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez EdekKrK ; 21-01-2023 o 11:06
EdekKrK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2023, 08:16   #13
edge2.7s
Avatar edge2.7s
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 28-10-2022
Model: Ford Edge
Silnik: 2.7
Postów: 13
Zawór wczoraj zamontowałem i zatankowałem praktycznie od zera pełen bak i wkoncu normalnie odpala tak jak być powinno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki EdekKrK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edge2.7s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:08.
