11-08-2019, 08:50 | #1 |
Imię: Krystiano_80
Zarejestrowany: 20-11-2014
Model: Ford C-max
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 24
Tec2000 Czy ktoś z was czyścił wtryskiwacze samemu
WITAM CZY KTOŚ Z WAS CZYŚCIŁ WTRYSKIWACZE SAMEMU PRZEZ PODŁACZENIE TECA DO UKŁADU? INSTRUKCJA MÓWI TAK :
Wpinamy się przewodem do pompy paliwa pomijając zbiornik z oryginalnym filtrem paliwa; Zakładamy filtr paliwa z zestawu na wąż powrotny, który wkładamy do puszki. Ważne by końcówka przewodu była przycięta pod skosem; Uruchamiamy silnik, który od tej chwili pracuje na TEC-2000 DIC, jedna puszka tj. 375 ml wystarcza na ok 20 minut pracy; W momencie gdy puszka jest już pusta należy wyłączyć silnik; Odpinamy nasze przewody; Wpinamy przewody fabryczne. TYLKO DOKŁADNIE GDZIE? CHCIAŁBYM TO ZROBIĆ SAMEMU I NA JUŻ.FILMIKI NA YT SĄ ALE DO MAXSIA 1.6 TDCI A JA MAM 1.8 TDCI PO LIFCIE I ZUPEŁNIE INACZEJ TO WYGLĄDA POD MASKĄ.MAM JESZCZE ZAŁOŻONY ZAWÓR ZWROTNY NA PRZEWODZIE POWROTU OD FILTRA PALIWA I WOGÓLE TERAZ NIE WIEM JA TO OGARNĄĆ. JEŻELI MASZ PISAĆ KOMENTARZE TYPU LEPIEJ SIĘ ZA TO NIE BIERZ SKORO NIE MOŻESZ NAWET TYCH PRZEWODÓW NAMIERZYĆ TO SOBIE DARUJ.NIE KAŻDY JEST FACHOWCEM.POZDRAWIAM I PROSZĘ O POMOCGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Krystiano_80 ; 11-08-2019 o 12:55 Powód: JPG |
13-10-2019, 10:56 | #2 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 [125 KM]
Odp: Tec2000 Czy ktoś z was czyścił wtryskiwacze samemu
Cześć. I co udało się to podłączyć? Ja też szukam jakichkolwiek informacji i mam wrażenie że tego silnika w ogóle nie ma w sieci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będę wdzięczny za odpowiedź.
16-10-2019, 05:52 | #3 |
Zarejestrowany: 01-08-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 88
Witam. Podpinam się pod temat. Też Ford Cmax 1.8 tdci po lifcie. Krystiano wydaje mi się że chodzi tu o podpięcie się pod przewód zasilający za puszką filtra paliwa idący do pompy i powrotny od wtrysków. Najlepiej przelać płyn czyszczący do jakiegoś przezroczystego pojemnika aby widzieć w którym momencie przerwać. Zapobiegnie to ewentualnemu zapowietrzeniu. Chyba o to ci chodziło
26-10-2019, 07:58 | #4 |
Imię: Krystiano_80
Model: Ford C-max
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 24
Witam sorki że tak pózno.Niestety jeszcze nie wykonałem czyszczenia,ale mechanik mi dokładnie wyjaśnił gdzie podłaczyć.Może dziś uda mi się wrzucic zdjęcie z zaznaczonymi miejscami wpięcia się.Pozdrawiam
