Stary 15-10-2019, 10:00   #1
radmol
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-08-2018
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Domyślnie Odłączenie akumulatora - czy bezpieczne?
Chcę odłączyć akumulator na dłużej w S-Max 1.6 EcoBoost.
Czy oprócz konieczności wpisywania kodu do radia (nawigacji) nic się nie rozreguluje, rozprogramuje, zepsuje, totalnie zresetuje...? Czy będę mógł normalnie wsiąść i jechać po ponownym podłączeniu komputera (po kilkunastu godzinach) czy trzeba jakąś procedurę wykonywać??
(powód: muszę zresetować kompa bo być może wariuje i po prostu twardy reset się należy).
radmol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 10:02   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Domyślnie Odp: Odłączenie akumulatora - czy bezpieczne?
Nic się nie stanie.
Stary 15-10-2019, 11:01   #3
surfly
Avatar surfly
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-11-2015
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 117
Być może szyby jeszcze będziesz musiał zaprogramować.
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
surfly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2019, 13:00   #4
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Ten "twardy reset" to zrobi się już po kilku minutach . Odłączenie akumulatora na dłużej raczej nic nie da .
Nie lepiej podłączyć auto pod komputer diagnostyczny ?
pozdrowionka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:27.
