Stary 19-11-2010, 23:21   #11
focuswrc
Zarejestrowany: 15-11-2010
Model: Escort
Silnik: Benzyna
Rocznik: 1992
Postów: 11
Domyślnie Odp: Awaria tylnej wycieraczki
Napisał k0ksik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak sobie teraz patrze i widze ze ten silniczek kosztuje krocie
Dość drogi znalazłeś. Ja widziałem gdzieś takie silniczki, ale w okolicach 200zł, a nawet taniej.
A co do autora tematu, co to był za brud i jak się tam dostał?
Samochód to nie twój wróg
focuswrc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2010, 14:05   #12
rfk
Avatar rfk
Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: FUSION
Silnik: 1,4 benz
Rocznik: 05
Postów: 80
Napisał focuswrc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na powierzchni trzpienia rozpoczął się proces korozji (pewnie uszczelniacz puszczał), a brud to była skruszona rdza. Poza tym z fabrycznego smaru zrobił się gęsty glut.
Trzpień wyczyściłem papierem ściernym i obficie nasmarowałem towotem.
BTW. Silniczek jest wyjątkowo odporny na spalenie, bo gdy wycieraczka stała pionowo, to silniczek próbował ją wrócić do pozycji spoczynkowej. Kiedy demontowałem mechanizm, silniczek był mocno ciepły, a mimo wszystko nie przepalił się.
Ostatnio edytowane przez rfk ; 20-11-2010 o 14:12
rfk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2010, 15:49   #13
focuswrc
Model: Escort
Silnik: Benzyna
Rocznik: 1992
Postów: 11
Więc z tego co piszesz wynikałoby, że należy raz do roku profilaktycznie rozkręcić ten silniczek, wyczyścić i nasmarować, aby w przyszłości uniknąć podobnych problemów. Chyba trzeba dopisać tę czynność, do rzeczy które trzeba przeglądać chociaż raz w roku.
Stary 20-11-2010, 16:21   #14
rfk
Avatar rfk
Model: FUSION
Silnik: 1,4 benz
Rocznik: 05
Postów: 80
koniecznie po zauważeniu zwolnionej pracy wycieraczki.
Koszty i trudność minimalne, a w zamian satysfakcja zrobienia czegoś samemu i sprawnie działająca wycieraczka. Dla zainteresowanych tematem służę radą.
Stary 20-11-2010, 18:42   #15
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Ja może dodam 3 grosze, że żeby naoliwić tą panewkę , w której obraca się ramię wycieraczki, to wcale nie trzeba demontować całego mechanizmu, można zdjąć samo ramię i nakapać oliwy z wierzchu , ja tak robię raz na rok i jest OK.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2010, 12:00   #16
focuswrc
Model: Escort
Silnik: Benzyna
Rocznik: 1992
Postów: 11
No i dzisiaj zauważyłem problem w mojej tylnej wycieraczce. Jakoś ostatnimi czasy chyba ze 2 miesiące nie miałem okazji jej używać. A dzisiaj - wycieraczka stoi. Co się okazało? Gwint na którym trzyma się ramię jest skręcony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-11-2010, 10:00   #17
Doman
Zarejestrowany: 14-11-2010
Model: ford fusion
Silnik: 1.4
Wszystkie opisane wcześniej przez kolegów przypadki z wycieraczką tylną są zgodne z moimi. W moim przypadku, spaliła się dioda(nie silnik)ukryta pod scieszkami(listwami) znajdującymi się pod kołem zębatym mechanizmu. Elektryk uruchomił silniczek w 15 minut za 50 pln. Natomiast zabezpieczenie silniczka, to troszkę taśmy teflonowej nawinąć na swożeń przed założeniem osłonki plastikowej i dokręceniu ramienia wycieraczki. Oczywiście wcześniejsze smarowanie towotem lub czymś podobnym.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Doman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 08:13   #18
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Odkopuję stary temat by po pierwsze podziękować rfk za opis, który zachęcił mnie do naprawy, a po drugie doprecyzować go... ten "mały" torx to T10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silniczki na Allegro są niby już od 60 zł, ale nie sądzę, żeby stan ich wnętrza zapewnił długotrwałą eksploatację bez opisanej w tym wątku procedury. Więc jeśli wycieraczka wykazuje jeszcze minimalne ślady życia to warto spróbować.
Typ Pliku: jpg silnik_wycieraczki.jpg (52.3 KB, 56 wyświetleń)
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:13.
