19-07-2018, 23:05 | #1 |
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
jak zdemontowac przelacznik nawiewu
przestal dzialac nawiew. wersja z klima, dziala tylko 1 bieg po wlaczeniu guzika klimy, pozycje 1,2,3 nie reaguja.
jak mozna zdemontowac caly wylacznik - nie bardzo widac jakiejs srubki i nie wiem jak zdjac pokretlo. z gory dzieki |
19-07-2018, 23:17 | #2 |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Odp: jak zdemontowac przelacznik nawiewu
Zostaw przełącznik a zajmij się przyczyną usterki - REZYSTOR DMUCHAWY
A prywatnie ... Toyotka D4D Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 19-07-2018 o 23:19 |
19-07-2018, 23:32 | #3 |
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
rezystor juz sprawdzalem.
przelozylem z drugiego forda i wciaz nic. po wyjeciu radia i popielniczki jak ruszalem kablami z tylu wlacznika cos sie chcialo wydarzyc - wentylator mial jakies takie chwilowe zrywy. |
20-07-2018, 02:05 | #4 |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
znaczy raczej styki. czekaj na Wojtka - nie ma lepszego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D |
20-07-2018, 06:49 | #5 | |
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
20-07-2018, 08:52 | #6 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
No... zestresowałem się (niby jako ten najlepszy spec), bo akurat to jak w modelu Mk5 jest mocowany panel sterowania wentylacji - nie wiem. W dodatku w tym modelu zmieniana była deska w kabinie dwa razy
Tym nie mniej - jak już dostaniesz się do wtyku na włączniku obrotowym wentylatora, zdejmij go i króciutkim przewodem (ale nie cieniutkim) po kolei zewrzyj styk masowy z pozostałymi stykami - przy wyłączonej klimie.. W ten sposób sprawdzisz wiązkę i jej połączenia z opornikiem i wentylatorem. Możesz nie obawiać się zwarcia - żadna kombinacja zwierania styków wtyczki nie spowoduje zwarcia. Jeżeli wentylator będzie prawidłowo startował na różnych prędkościach - to wiadomo, że włącznik ma spalone styki i jest do wymiany. Wentylator startuje na najniższym biegu przy włączonej klimie dlatego, bo w modelach z klimą zamontowany jest dodatkowy przekaźnik (montowany na obudowie wentylatora) sterujący tylko I biegiem silnika - parownik klimy w kabinie musi mieć nawiew, inaczej przy ustawieniu wentylatora na 0 układ klimy mógłby ulec zablokowaniu. Czyli: włączasz klimę i bez względu na położenie włącznika obrotowego, przekaźnik załącza (jako zabezpieczenie klimy) I bieg wentylatora. Skoro to działa, to potwierdza to sprawność opornika. Przy okazji - ziemek56, cieszę się, że się odezwałeś! Pozdrowienia...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-07-2018 o 09:08 |
20-07-2018, 13:52 | #7 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-12-2016
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.0 TDCi 125KM
Postów: 84
Nie niby, tylko NAJLEPSZY. Bo tu nie chodzi tylko o to, jaką POTĘŻNĄ wiedzą i doświadczeniem dysponujesz, ale w równym stopniu o to, że chętnie, przystępnie i bezinteresownie się tym dzielisz. I za to Cię kochamy. Naprawdę. Jak Ciebie zabraknie tutaj, to po pół roku połowa Fordów, szczególnie Transitów w Polsce i nie tylko przestanie jeździć. Przecież wielu niezarejestrowanych, o których nawet nie wiesz, czyta Twoje posty i korzysta z porad. Sam tak robiłem zanim się tu zarejestrowałem. Obyś żył wiecznie w zdrowiu i dostatku
MAKE YOUR TRUCK GREAT AGAIN! Transit Euroline, czyli jechać, żeby... jechać -> http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=255838 |
20-07-2018, 14:36 | #8 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Dziękuję, ale... daj spokój, bo to wywołuje u mnie duże zmieszanie i nie czuję się z tym komfortowo ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik |
20-07-2018, 22:57 | #9 |
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
nikt Wojtku nie stara sie zapewniac ci komfortu.
po prostu chlopaki opisali istniejacy stan rzeczy. Faktycznie zawsze mozna liczyc na Twoja odpowiedz i pomoc. to tak w ramach wstepu, co do mojego to faktycznie w jednym gniezdzie jeden styk byl nadpalony i plastiki sie lekko powyginaly . prawie udalo mi sie to zrobic, niestety podczas rozbierania wylacznik awypadla mi kulka metalowa i teraz za chiny ludowe nie wiem jak ja zainstalowac na miejscu. czyli trzeba bedzie kupic nowy wlacznik. gdzie moge znalezc takie ustrojstwo? transit center nie ma, allegro tez. |
21-07-2018, 08:32 | #10 |
Zarejestrowany: 16-08-2016
Model: transit
Silnik: 2.5 DI
Rocznik: 1995
Postów: 41
Ratuje cię tylko złom.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
