26-08-2018, 09:50 | #1 |
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 14-08-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
2,0l TDCI 140 KM 2007 r. auto nie zbiera się od pierwszej chwili kiedy dodam rzwawo
Panie i Panowie proszę o Wasze wsparcie w poniższym temacie
Docieramy się z S-Max'em którego nie dawno kupiłem. 2,0l TDCI, 140KM 2007 r. Nie wiem czy można zdefiniować to co napisze jako problem: Opisze objaw ktory w całości trwa około 3-5 sekund. Podczas żwawego przyspieszania (pedał gazu w podłogę) czuć przyspieszenie następnie obroty spadają w dół o wartość około 150-200 obr./min (wartości odczytane z interfejsu ODBII, czasem spadają nawet i o 500 obr./min) i dopiero auto zaczyna się zbierać. Obroty idą normalnie w górę, po uzyskaniu odpowiednich wysokości obrotów zmiana biegu na wyższy i proces się powtarza. Szczególnie widać to na wyższych biegach od 4 w górę. Generalnie auto nie zbiera się od pierwszej chwili kiedy dodam żwawo gazu. Dodam że innych objawów brak (nie ma dymienia z rury na zimny czy ciepły silniku nawet podczas tego przyspieszenia). Ostatnio edytowane przez stefan02 ; 27-08-2018 o 14:20 |
26-08-2018, 16:26 | #2 |
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Odp: 2,0l TDCI 140 KM 2007 r. auto nie zbiera się od pierwszej chwili kiedy dodam rz
Skrzynia automatyczna?
Jeśli tak to nie jest przez przypadek redukcja na niższy bieg po kickdown-ie? |
26-08-2018, 18:25 | #3 |
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 265
Ale przy redukcji na niższy bieg obroty by wskakiwały w górę a nie w dół. Tutaj wyglada jakby właśnie kickdown nie zaskakiwał.
26-08-2018, 18:44 | #4 |
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
O widzisz panie nie doczytałem o obrotach dokładnie
26-08-2018, 20:17 | #5 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Jakies bledy?
Objawy podobne to tych towazyszacych awarii elektrozaworu sterowania turbina, lub nieszczelnosci w podcisnieniach. |
27-08-2018, 07:57 | #6 |
Imię: Sylwester
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
Już się wszystko wyjaśniło.
Skrzynia manualna. Padło mi sprzęgło, okładziny zaśmierdziały i auto ledwo co się toczy po wbiciu biegu. Tak że jestem już w trakcie umawiania terminu u mechanika.\ Pozdrawiam |
27-08-2018, 09:16 | #7 |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Oby to nie była fałszywa diagnoza. Gdyby się sprzęgło ślizgało to by samochód nie przyspieszał, a obroty by rosły.
27-08-2018, 10:44 | #8 |
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
Objawy się zgadzają, przynajmniej są podobne jak u mnie. Obroty rosły szybko ale nie na tyle by wzbudzić podejrzenie przynajmniej w początkowej fazie, gdy tarcza złapała jak trzeba trochę wyhamowywało silnik i później już normalnie przyspieszał. Nie wiem ile kolega ma przejechane, obstawiam że poszedł uszczelniacz wału zapaskudził tarczę i zaczęła się ślizgać.
27-08-2018, 10:57 | #9 | ||
Imię: Sylwester
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
Jak się sprzęgło ślizgało to obroty właśnie wzrastały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., A jak sprzęgło w końcu złapało to obroty zmalały o tą wartość 150-250 obr./min ponieważ silnik dostał obciążenia. Znalazłem ekspresowy serwis auto już jest podstawione a jutro po południu będzie do odbioru. Podaje koszt dla porównania jak by ktoś z podobnym problemem trafił na post. U mechanika: 2340 PLN (1940 PLN - zestaw sprzęgła z kołem dwumasowym i wysprzęglikiem, wymiana 400 PLN) W ASO: 5500 PLN (części plus wymiana) Wiadomo co wybrałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez stefan02 ; 27-08-2018 o 11:10 |
27-08-2018, 11:36 | #10 |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Co to znaczy "rzwawo" i jak go dodajesz przy przyspieszaniu?
Speak softly and carry a big stick; you will go far. |
