Stary 22-09-2018, 16:40   #1
michu
Avatar michu
Zarejestrowany: 06-01-2005
Model: Mercedes E200 Avantgarde
Silnik: Pb + turbo + chip - 220KM/
Postów: 747
Domyślnie dziwny odgłos przy ostrym ruszaniu z miejsca
Mam pytanie do kolegów jeżdżących takim autem jak moje. Otóż od samego początku Mann problem, ponieważ przy ostrym ruszaniu po zatrzymaniu pojazdu coś jakby piszczało, świszczało (odgłosu tego nie ma na luzie). Tego efektu nie mną również podczas ostrego wciśnięcia gazu podczas jazdy. Tylko jak się zatrzymam i dam ostro w pedał. Czy możliwe że to coś z napędu czy raczej nadal problem skrzyni (wg speca od skrzyni, ta działa poprawnie). Sam nie wiem czy tak powinno być tzn. ten typ tak ma, czy też dalej jest gdzieś kłopot ?
Nie mam już zdrowia do moich mechaników, którzy nie bardzo ogarniają ten temat.
FORD CLUB POLSKA - JESTEM ZNOWU, Ford to jakaś choroba przewlekła - wraca w najmniej spodziewanym czasie
Wypuśćcie tuczniki, podpalcie wychodek, będziemy mieli nowego naczelnika
michu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2018, 16:43   #2
Pała007
Zarejestrowany: 17-10-2017
Model: Ford Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 86
Domyślnie Odp: dziwny odgłos przy ostrym ruszaniu z miejsca
Mam takie auto i u mnie nie ma zjawiska o którym piszesz
Pała007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2018, 17:48   #3
michu
Avatar michu
Postów: 747
Hm.... tylko 2.0 , a nie 1.5 nie wiem czy tutaj może jest problem ? Ale to chyba nie ma znaczenia, bo to nie z silnika jest odgłos.
Stary 22-09-2018, 17:56   #4
Pała007
Model: Ford Escape
Postów: 86
Mam właśnie 2,0 i 4x4
Stary 22-09-2018, 17:59   #5
michu
Avatar michu
Postów: 747
Ale ja mam 1.5. Wydaje mi się, że problem leży w przeniesieniu napędu, a nie w samej skrzyni. Kuźwa ja nie mam już na niego siły. Nie wiem gdzie miałbym jechać, żeby to zdiagnozować należycie
Ostatnio edytowane przez michu ; 22-09-2018 o 18:02
Stary 22-09-2018, 19:03   #6
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Miałem taki przypadek u gościa co robiłem mu samochód że miał lekko zagiętą tarczę ochronną i słychać było to jedynie przy ruszaniu i nie zawsze po odgięciu ustało
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2018, 19:05   #7
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 444
MOże coś z zawieszeniem. Skoro piszesz że to kwestia ostrego ruszania i hamowania. Z drugiej strony trudno nam gdybać jak się tego nie słyszy i nie czujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 03:52   #8
michu
Avatar michu
Postów: 747
Tylko ruszanie, przy hamowaniu nic. Nagram i wrzucę
Stary 24-09-2018, 11:56   #9
michu
Avatar michu
Postów: 747
No i dzisiaj pojeździłem innym Escap'em u znajomego, który nimi handluje - po prostu ten typ tak ma i tyle.
To jest odgłos pracy skrzyni biegów, która pod obciążeniem tak pracuje.
Na wszelki wypadek podjechałem do mechanika znajomego i powiedział, że to normalna praca skrzyni i się czepiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No cóż , przyzwyczajony jestem do innej pracy automatu i tyle.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
