Stary 26-02-2015, 14:27   #1
Pepek007
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 19-02-2015
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
Postów: 6
Question Światła przeciwmgłowe przednie nie działają
Witam, ostatnio zauważyłem światła przeciwmgłowe nie działają nie używałem tej opcji dopiero teraz chciałem tylne działa tylko przednie nie chce..Patrzyłem na bezpieczniki no niby żaden nie spalony a może wgl nie ma bezpiecznika od tego włożonego wie ktoś pod którym "numerkiem" powinien być bezpiecznik od świateł przeciwmgłowych? i jaki?
Albo może ktoś ma schemat jak powinny być podłączone te światła, a może to po prostu włącznik coś nawala.
Czekam na odpowiedź.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pepek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 14:32   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Domyślnie Odp: Światła przeciwmgłowe przednie nie działają
włączasz światła p/mg mając włączone światła mijania ?
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 16:08   #3
Kaju88
Avatar Kaju88
Imię: Karol
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: Ford Kuga Titanium S
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 112
Nie trzeba zapalać świateł mijania aby działały przeciwmgłowe, wystarczy pozycje, czy postojowe jak kto woli. W jaki sposób włączasz światła? Jak nie używałeś to może żarówki?
* Ford Focus mk1 Ghia! 1.8 TDCI 115KM 2004r.
* Renault Master III 2.5 dCi 2002r.
* Alfa Romeo 156 2.0 TS 155KM 2000r.
Kaju88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 18:31   #4
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
Napisał pepek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.patrzyłem na bezpieczniki no niby żaden nie spalony a może wgl nie ma bezpiecznika od tego włożonego wie ktoś pod którym "numerkiem" powinien być bezpiecznik od świateł przeciwmgłowych? I jaki?
F44 (20A). W skrzynce pod kierownicą.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2015, 07:02   #5
Pepek007
Imię: Przemek
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
Postów: 6
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak sprawdzałem albo na drogowych bądź też postojowych już sprawdzałem wszystkie opcje.
Napisał Kaju88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Włączam światła mijania no i potem wyciągam te pokrętło na pierwszą pozycje bo na drugiej jest tylne przeciwmgłowe. Żarówki też sprawdzałem niby są.
Jak włączę światło p/mg tylne to przy włączniku zapala się ten znaczek od nich a jak próbuje przednie to się nie zapala może to włącznik?
Napisał waldek1221 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki sprawdzę dzisiaj czy jest tam bezpiecznik ale chyba ten bezpiecznik nie jest tylko od tych świateł przynajmniej tak mi się wydaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-02-2015, 10:47   #6
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Napisał Pepek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli co sprawdzałeś, że są, czy to że są sprawne (nie przepalone)?
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2015, 15:49   #7
Kaju88
Avatar Kaju88
Imię: Karol
Postów: 112
No to zapewne tak jak piszesz - włącznik. Musisz sprawdzić na innym, ewentualnie zawieźć go do zakładu elektromechanicznego, u mnie w mieście robią coś takiego, zawoziłem kiedyś włącznik opuszczający szybę. Rozebrali, przeczyścili i chodzi do dziś. Sprawdź też te nieszczęsne żarówki, nie czy są, tylko czy są sprawne!
Stary 04-03-2015, 07:36   #8
Pepek007
Imię: Przemek
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
Postów: 6
Napisał shapyr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak sprawdzałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i sa dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. będę musiał jechać po kablach pewnie albo ten włącznik ale kupować drugi a jeśli to nie to;/
Stary 04-03-2015, 08:19   #9
waldek1221
Imię: Waldek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
To go sprawdź. Włączając przednie światła przeciwmgielne powinno byś przejście pomiędzy pinem 7 a 3-cim.
Stary 23-09-2018, 07:37   #10
idek8506@gmail.com
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 21-09-2018
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8
Witam Szanownych Panów mam taki podobny problem żarówki mam nowe przełącznik mam nowy bezpieczniki wymieniłem i nadal nic tez brak przeciw mgielnych ale za to porobiło mi się tak ze centralny zamek sfiksował podczas jazdy sam się zamyka i otwiera to samo ze światłami domyślam się ze bez wizyty u Elektryka nie ma co myśleć
idek8506@gmail.com jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
