22-09-2018, 19:10 | #1 |
Zarejestrowany: 16-09-2018
Silnik: 1.8 16v 115
Zwiększające się obroty po wciśnięciu sprzęgła lub daniu na luz podczas jazdy
Jestem nowy na tym forum, więc witam wszystkich i się przedstawiam. Mam na imię Łukasz, mam 19 lat i mieszkam w Gdyni. A teraz do sedna. Niecałe 2 tygodnie temu kupiłem focusa z 2003 roku z silnikiem 1.8 16v zetec i mam z nim pewien problem, a objawy są następujące: -Bardzo słabo hamuje silnik lub wogóle nie hamuje, jednak dzieje się to tylko od 3 tys rpm/min w dół, tzn. jak jadę np 80 km/h i zredukuję bieg na dwójkę to samochód bardzo ładnie hamuje biegiem (pokazuje chwilowe spalanie 0 i czuć, że mocno zwalnia), jednak gdy przekroczy on granicę 3 tyś rpm to zaczyna praktycznie nie zwalniać (obroty spadają minimalnie, a chwilowe spalanie oscyluje w granicach 4-9l). Przez takie zachowanie moje spalanie wynosi ponad 10l/100 przy bardzo spokojnej jeździe. Po prostu, gdy hamuję silnikiem to praktycznie bez gazu jestem w stanie przejechać taką sama odległość jak miałbym na luzie. -Kolejny objaw to taki, że jak zmieniam biegi to obroty podskakują o ok 200-300 rpm każdorazowo. Dam za przykład: jadę stałą prędkością 70 km/h na czwartym biegu puszczam gaz i wciskam sprzęgło to obroty w momencie wysprzęglenia podskakują do góry, a dopiero potem opadają. Silnik robi tak jakby mały międzygaz. -Następny objaw to, gdy np. rozpędzam się od 0 km/h na pierwszym biegu do np. 20 km/h wciskam sprzęgło lub wrzucam luz i toczę się to obroty podskakują na co najmniej 1500 rpm (zazwyczaj ok 2000) i czasami rosną nawet do 2,5-3 i do momentu kiedy się nie zatrzymam to utrzymują się na tym poziomie. Dam kolejny przykład, gdy dojeżdżam do świateł wrzucam luz w momencie jechania np 70 km/h do momentu zatrzymania się obroty podskakują na co najmniej 1,5k i dopóki się nie zatrzymam to takie lub wyższe obroty się utrzymują. Jestem na 99% pewien, że silnik dostaje, gdzieś tzw. lewe powietrze lub ewentualnie ma za bogatą mieszankę (ale to chyba wiąże się z lewym powietrzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Ogólnie jest to bardzo denerwujące ze względu wyższego spalania jak i ze względu bezpieczeństwa, ponieważ często gdy jadę niewielką prędkością (ok. 30 km/h) na 2 biegu to po prostu muszę go przyhamowywać hamulcem (oczywiście gazu nie dotykam), ponieważ nie zwalnia, a często nawet minimalnie przyspiesza. Ok tydzień temu miałem również problem z zbyt niskimi obrotami jałowymi (trochę poniżej drugiej kreski, czyli ok 600), wszystko drżało w środku, jednak kilka dni temu wyczyściłem przepustnicę i teraz utrzymuje ok 800 czyli chyba w normie. Po przeczytaniu kilkunastu postów na różnych forach domyślam się, że to może być jakiś wężyk od skrzyni korbowej tzn, że jest gdzieś pęknięty czy sparciały. Wcześniej, myślałem, że to może być zasługa krokowca, jednak niskie obroty są w porządku. Wydaje mi się również, że może być to problem związany z przepływomierzem lub/i czujnikiem położenia przepustnicy, ale tak na prawdę nie wiem. Nie chcę na marne wydawać pieniędzy, dlatego napisałem post na Waszym forum. Poza tym odbierającym przyjemność z jazdy mankamentem, auta ma moc, bardzo fajnie przyspiesza i zachowuje się tak jak powinno. Jeżeli ktoś z Was miał taki problem lub wie jak coś takiego rozwiązać to proszę o pomoc z tym ustrojstwem. Pozdrawiam Łukasz PS. Chwilę temu otwierając maskę zauważyłem, że bardziej po prawej stronie, jakieś 20-30 cm pod wężem filtra powietrza idzie jakiś biały wąż, który jest sparciały i pozaginany i nie wiem czy to właśnie on nie jest problemem. Z góry przepraszam za moją niewiedzę nt. budowy silnika. Ostatnio edytowane przez Łukasz15 ; 22-09-2018 o 19:14 |
23-09-2018, 13:17 | #2 |
Zarejestrowany: 06-08-2012
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 16v Zetec + LPG
Postów: 23
Odp: Zwiększające się obroty po wciśnięciu sprzęgła lub daniu na luz podczas jazdy
Kolego na pewno chodzi o wąż odpowietrzenia skrzyni korbowej. Ten biały wąż to na pewno ktoś sam coś kombinował powinien być czarny. Jeżeli jest sparciały to zasysa lewe powietrze i się zaciska i to powoduje problemy z obrotami. Orginalny wąż kosztuje ok. 100zł ale można samemu taki wąż zrobić dużo taniej.
Ostatnio edytowane przez stoncold ; 23-09-2018 o 13:20 |
23-09-2018, 18:58 | #3 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
24-09-2018, 07:54 | #4 | |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
