Stary 16-09-2016, 09:27   #1
misiek1962
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-09-2016
Model: Focus C-max
Silnik: 1,6 CDTI
Domyślnie zamontowanie tempomatu
Witam!
W tym miesiącu dokonałem zakupu C-maxa - używanego - rok produkcji 2008. Numer VIN: WF0EXXGCDE8A70496. Auto nie ma fabrycznie zamontowanego tempomatu. Dokonałem zakupu kierownicy z przyciskami tempomatu. Pod poduszką powietrzną jest kostka wyposażona we wszystkie piny. Nie wiem czy mam zamontowane i podłączone przyciski przy pedałach hamulca i sprzęgła. Szukałem fotek na forum, żeby zobaczyć jak to powinno wyglądać. Linki pod którymi były opisywane fotki nie działają. Moduł GEM w moim aucie ma oznaczenie 7M5T-14A073-CC. Proszę uprzejmie wszystkich "doświadczonych" w temacie o pomoc w montażu (jeśli w ogóle da się go u mnie zamontować)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-03-2017 o 21:29
misiek1962 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2016, 12:46   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: zamontowanie tempomatu w C-max
Wszystko jest na swoim miejscu. Fotki nie są potrzebne. Trzeba założyć kierownicę i aktywować tempomat.
Stary 14-03-2017, 20:19   #3
sledziu998
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6
Witam mam pytanie odnośnie tematu tempomatu. Jak kupowałem C-maxa to sprzedający zmienił kierownice na taką z przyciskami do tempo i wspominał coś o wymianie pedału przyspieszenia żeby on działał, ale czytając forum zauważyłem że nie zawsze trzeba tak dużej ingerencji bo tempo jest ale nie uaktywnione. I tu moje pytanie gdzie i jak można to sprawdzić to Vin auta WF0EXXGCDE7Y48775. i czy takowy bym posiadał to czym to aktywować ? UCDS czy jakiś inny program. Najbardziej zależy mi na tym sprawdzeniu czy mój posiada nieaktywowana ta funkcje i czy ta wymiana kierownicy wystarczy. Z góry dziękuje za odpowiedz.
sledziu998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2017, 22:03   #4
Postów: 17,035
Napisał sledziu998 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Najbardziej zależy mi na tym sprawdzeniu czy mój posiada nieaktywowana ta funkcje i czy ta wymiana kierownicy wystarczy. ...
Każdy posiada. Nic nie trzeba sprawdzać.
W najgorszym przypadku może brakować 2 kabelków od złączki w gnieździe zwijacza pod kołem kierownicy do GEM (od sygnałów z przełącznika tempomatu). Ewentualnego braku (bardzo rzadko występującego) nie sprawdzi się po VIN tylko "naocznie".
Stary 15-03-2017, 15:56   #5
sledziu998
Imię: Adam
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6
Witam jeszcze raz. Wszystko jest na dobrej drodze, zrobiłem test modułu GEM i przyciski na kierownicy piszczały.
CZyli tak sobie układam w głowie wszystko znakiem tego ze wszystkie czujniki na pedałach też są tak? I wystarczy kupić taki kabelek
oraz program ELM i uaktywnić tempo tak? Popraw mnie jeśli źle myślę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 15-03-2017, 19:03   #6
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 446
Tym kablem możesz się nie połączyć do PCM
napisz skąd jesteś - albo uzupełnij w profilu to ktoś z forum ci go aktywuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To że piszczą przyciski przy teście gem to znaczy że masz pełną instalację a nie czujniki na pedałach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cyknij fotkę i wstaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 21:44   #7
Postów: 17,035
Napisał adamon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... nie czujniki na pedałach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W C-max MK1/Focus MK2 nie ma "problemu czujników na pedałach"...
Zawsze są wszystkie potrzebne...
Stary 16-03-2017, 07:24   #8
sledziu998
Imię: Adam
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6
no ja jestem z Mińska Mazowieckiego, pytałem trochę i u mnie brak takich magików co by aktywowali tempo. Przeglądając forum znalazłem Solid Garage według opinii chyba bardzo dobry warsztat. A możecie mi powiedzieć ile taka usługa może kosztować? Chyba że jest ktoś na forum jak napisał Adamon kto by to zrobił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-03-2017, 11:01   #9
Postów: 17,035
...Chyba że jest ktoś na forum jak napisał Adamon kto by to zrobił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Warszawie kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i kto tam się jeszcze zgłosi...
Stary 16-03-2017, 22:29   #10
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
da się zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:02.
