Stary 19-06-2019, 18:49   #11
FILIFERA_2005
Avatar FILIFERA_2005
Imię: AREK
Zarejestrowany: 26-04-2017
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 13
Domyślnie Odp: Stało się - klapa bagażnika milczy zamknięta
Tak są chyba takie duże kostki czarne i chyba białe...przekażniki ? To tam ? Tam chyba mam gaśnicę....
FILIFERA_2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2019, 19:20   #12
marekelb
Avatar marekelb
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TDCI 140KM > 177KM
Postów: 107
Możesz mieć też tak:
Poczytaj:
Typ Pliku: jpg SKRZYNKA-BEZPIECZNIKOW-TYL-BAGAZNIK-S-MAX-2-0-TDCI.jpg (41.3 KB, 40 wyświetleń)
Ford Galaxy MK2 2000 1.9 TDI 115KM
Ford Galaxy MK3 2007 2.0 TDCI 140KM >>> 177KM
marekelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2019, 19:36   #13
FILIFERA_2005
Imię: AREK
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 13
To ja wolę by był ten bezpiecznik bo jak kable to mi klapę zdewastują zanim dostaną się do kabli....
Stary 20-06-2019, 16:25   #14
FILIFERA_2005
Imię: AREK
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 13
I u mnie niestety wygląda to znów inaczej niż instrukcji czy twojej informacji....
Stary 20-06-2019, 17:22   #15
marekelb
Avatar marekelb
Model: Galaxy MK3
Postów: 107
Nie masz tylko górnego panelu z bezpiecznikami, ale prawy i lewy masz. Zależy od wyposażenia.
Poszło mobilnie.
Typ Pliku: jpg aaa.jpg (97.9 KB, 39 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez marekelb ; 20-06-2019 o 17:45
Stary 20-06-2019, 17:39   #16
FILIFERA_2005
Imię: AREK
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 13
I dlatego znów nie widzę tu bepiecznika z rozpuści od klapy....
Stary 20-06-2019, 17:46   #17
marekelb
Avatar marekelb
Model: Galaxy MK3
Postów: 107
Skoro tam Ci się paliło, to prawdopodobnie masz zwarcie na kablach i to mogą być kable w przelotce.
Ten bezpiecznik wyjąłeś, czy go tam nie było?
Stary 20-06-2019, 18:06   #18
FILIFERA_2005
Imię: AREK
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 13
Palić się nic nie paliło .żle się słowo wklepało.a wg instrukcji powinien tu być a co w ogóle nie było...
Stary 20-06-2019, 18:19   #19
marekelb
Avatar marekelb
Model: Galaxy MK3
Postów: 107
Jak nie masz zapasowego, to przełóż na chwilę ten niebieski obok i sprawdź czy klapa ruszy. Ten niebieski jest od gniazdka zapalniczki z tyłu.
Stary 20-06-2019, 22:26   #20
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
A tak głupio się zapytam z kluczyka tez się nie otwiera??? mi jak zdechł włącznik to z kluczyka bez kłopotu otworzyłem bagażnik....
Bump: Centralna skrzynka bezpieczników
Ford S-MAX mk1 (2006) - central fuse box
Ford S-MAX mk1 – central fuse box
A Kierownica z lewej strony/
Bezpiecznik Prąd [A] Obwód zabezpieczany
F11 10 Zasilanie zwalniania pokrywy bagażnika
Skrzynka w schowkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Ford-s-max-mk1-2006-central-fuse-box.jpg (91.9 KB, 25 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez motorek4612 ; 20-06-2019 o 22:32
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:40.
